Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Очень странный PS5...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 17:46
Всем привет. Самая первая ревизия - плата EDM-010. Приставка очень странно себя ведет: после включения и запуска игры спустя 5 минут на экране зеленые горизантальные мерцания внизу экрана, помехи в звуке и приставка отключается. НО!!! после немедленного повторного включения в смысле приставка еще не успела остыть, то все выше указанное происходит уже через примерно 30 минут и выключение. После 3-4 раза этих процедур приставка работает без проблем, с условием если он горячий. Другая странность в том что когда звук начинает искажатся, если кабель HDMI вытащить и вставить обратно или просто выключить телевизор и включить, либо в меню приставки изменить режим вывода например от PCM на DTS и обратно звук нормализируется но потом возможны помехи звука. Плойку скупил у клиента за копейки для экспериментов, заменил кучу деталей, но без толку. Лог ошибки по UART тоже не известный похоже -
*B0088108 Low Known Unknown B0088108 (Chip or Data) - Report Findings*
*80000009 Low Unexpected Power Loss or Shutdown Failure*
Если кто то сталкивался и знает в чем конкретно проблема буду благодарен за ответ. Ниже список проделанных работ:
1) Заменен HDMI чип, порт, элементы питания 5V-3.3/1.20V, все конденсаторы, все фильтры которые и связаны с этим;
2) Мосфеты основной линии 5V, 3.3V, 2V и тд. и конденсаторы;
3) Заменены все мосфеты питания проца;
3) Заменены все GDDR6 и питание;
4) Заменен SSD controller и питание + его RAM;
5) Заменен мост и его питание.
6) Несколько маленьких мосфетов с обеих сторон которые бросались в глаза когда каждый раз разбирал.
Естественно блок питания с другой приставки тоже проверял. После 5-6 разборки/сборки полностью менял жидкий металл и жидкий термоинтерфейс. Проц пока не хочу перекатывать из за того что ну совсем все у него наобарот - обычно после прогрева бывают глюки если отвал. Прохожу пока что Elden Ring на нем на 4К разрешении, в надежде того что проблемная часть наконец то окончательно выйдет из строя, хотя прошел больше половины игры, все без изменений. Мистика...
 Заголовок сообщения: Re: Очень странный PS5...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 11:01
столько пердолинга и все вокруг проца. Это смех.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 16:24
sin89rus писал(а):
Это смех.
Почему?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 21:15
Что в хронологии ошибок пишет ? Было тоже такое искажение звука ,но игра дальше работает норм. А было просто во время игры вырубилась и все. Это было пару раз за месяц. Все началось после замены памяти gddr6 ,была ошибка 80800022
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
3828
27 июл 2024, 15:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
в форуме Samsung
menbearpig
15 май 2015, 19:47
menbearpig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcf1 (mbx-235) странный старт
в форуме Sony
Mizzirim
20 июл 2015, 01:01
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y500 (LA-8692P) Странный
Yurannich
11 авг 2015, 12:44
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект
в форуме Toshiba
Raimondas
2207
09 дек 2015, 09:56
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
