Текущее время: 15 ноя 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Очень странный PS5...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 16:46
Всем привет. Самая первая ревизия - плата EDM-010. Приставка очень странно себя ведет: после включения и запуска игры спустя 5 минут на экране зеленые горизантальные мерцания внизу экрана, помехи в звуке и приставка отключается. НО!!! после немедленного повторного включения в смысле приставка еще не успела остыть, то все выше указанное происходит уже через примерно 30 минут и выключение. После 3-4 раза этих процедур приставка работает без проблем, с условием если он горячий. Другая странность в том что когда звук начинает искажатся, если кабель HDMI вытащить и вставить обратно или просто выключить телевизор и включить, либо в меню приставки изменить режим вывода например от PCM на DTS и обратно звук нормализируется но потом возможны помехи звука. Плойку скупил у клиента за копейки для экспериментов, заменил кучу деталей, но без толку. Лог ошибки по UART тоже не известный похоже -
*B0088108 Low Known Unknown B0088108 (Chip or Data) - Report Findings*
*80000009 Low Unexpected Power Loss or Shutdown Failure*
Если кто то сталкивался и знает в чем конкретно проблема буду благодарен за ответ. Ниже список проделанных работ:
1) Заменен HDMI чип, порт, элементы питания 5V-3.3/1.20V, все конденсаторы, все фильтры которые и связаны с этим;
2) Мосфеты основной линии 5V, 3.3V, 2V и тд. и конденсаторы;
3) Заменены все мосфеты питания проца;
3) Заменены все GDDR6 и питание;
4) Заменен SSD controller и питание + его RAM;
5) Заменен мост и его питание.
6) Несколько маленьких мосфетов с обеих сторон которые бросались в глаза когда каждый раз разбирал.
Естественно блок питания с другой приставки тоже проверял. После 5-6 разборки/сборки полностью менял жидкий металл и жидкий термоинтерфейс. Проц пока не хочу перекатывать из за того что ну совсем все у него наобарот - обычно после прогрева бывают глюки если отвал. Прохожу пока что Elden Ring на нем на 4К разрешении, в надежде того что проблемная часть наконец то окончательно выйдет из строя, хотя прошел больше половины игры, все без изменений. Мистика...
 Заголовок сообщения: Re: Очень странный PS5...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 10:01
столько пердолинга и все вокруг проца. Это смех.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 15:24
sin89rus писал(а):
Это смех.
Почему?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 20:15
Что в хронологии ошибок пишет ? Было тоже такое искажение звука ,но игра дальше работает норм. А было просто во время игры вырубилась и все. Это было пару раз за месяц. Все началось после замены памяти gddr6 ,была ошибка 80800022
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
10003
27 июл 2024, 14:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualsense ps5 bdm-020 не определяется на ПК / PS5
submitred
15 июн 2026, 19:57
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Slim (EDM-052) - вылет в играх PS5 (под нагрузкой), логи Syscon: B0088108 и 808B0000
shawerma
611
30 сен 2026, 12:31
sever18671 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очередной очень непонятный PS5
Intruder911
23 окт 2025, 01:04
DeSharky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9911P) Странный проц
nikolasnik
2277
01 апр 2017, 20:34
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timoncrew и гости: 16
