Текущее время: 20 сен 2024, 08:26
Chemistrick
Заголовок сообщения: PS5 CFI-1200A Не включается после падения Добавлено: 06 сен 2024, 18:17 |
Сообщения: 20 Откуда: Александров
PS5 CFI-1200A, плата EDM-030, процессор CXD90066BGG, с DVD приводом. Не включается после падения, удар был боковой в районе системы охлаждения со стороны WI-Fi модуля. При подключении питания происходит автостарт, писка нет, индикации светодиодной подсветки нет, кулер не работает, изображения нет. Чуть греется (теплые) - контроллер SSD CXD90062GG и Dialog DA9065. Питание поднимается до 0.2А 3W на протяжении 8-9 секунд, далее отключается. При нажатии на кнопку питания - писк и все вышеописанное повторяется. BIOS запитан 3.3V, считывание при старте присутствует. На дросселях есть 12V и 5V. Замеры по питанию и сопротивление на фото во вложении. Возможно у кого-то есть замеры с рабочей платы или была похожая проблема.
Chemistrick
Заголовок сообщения: Re: PS5 CFI-1200A Не включается после падения Добавлено: 10 сен 2024, 14:02 |
DRAGON30.01 Проверил, все хорошо там ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- ДмитрийMula1 Спасибо, попробуем проверить по Uart, далее по проблемам ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 27 секунд: ---------- Подключил UART, проверил через программы ps5-wee-tools и Console-Service-Tool, обе выдают только 1 ошибку 80810001 - общий сбой питания (периферия, GDDR6, APU, закороченная линия данных). Перечитал все зарубежные форумы какие нашел, решения нет
_________________ Не можешь делать хорошо - не делай вообще.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 CFI-1200A Не включается после падения Добавлено: 10 сен 2024, 22:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 445 Откуда: Сызрань
Chemistrick писал(а): Подключил UART, проверил через программы ps5-wee-tools и Console-Service-Tool, обе выдают только 1 ошибку 80810001 - общий сбой питания (периферия, GDDR6, APU, закороченная линия данных). Перечитал все зарубежные форумы какие нашел, решения нет эта общая ошибка по питанию, решение есть конечно. Такую ошибку можно получить при отвале, при кз, даже при снятом предохранителе. Эта ошибка лишь говорит о том что цепь питания не целая. так что реболл всего как я и говорил для начала
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 CFI-1200A Не включается после падения Добавлено: 11 сен 2024, 22:48 |
Chemistrick писал(а): Учитывая, что приставка упала со стола, аж корпус раскололся, думаю тут вопрос в BGA. Скорее всего прогрею APU на станции, если будет результат - отреболю такие же симптомы могут быть при отвале проца, моста, банки памяти и ссд и контроллера, проще перекатать это все как по мне, делов на 3-4 часа на станции
