Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: PS5 CFI-1200A Не включается после падения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 17:17
PS5 CFI-1200A, плата EDM-030, процессор CXD90066BGG, с DVD приводом.
Не включается после падения, удар был боковой в районе системы охлаждения со стороны WI-Fi модуля.
При подключении питания происходит автостарт, писка нет, индикации светодиодной подсветки нет, кулер не работает, изображения нет. Чуть греется (теплые) - контроллер SSD CXD90062GG и Dialog DA9065. Питание поднимается до 0.2А 3W на протяжении 8-9 секунд, далее отключается. При нажатии на кнопку питания - писк и все вышеописанное повторяется. BIOS запитан 3.3V, считывание при старте присутствует. На дросселях есть 12V и 5V.
Замеры по питанию и сопротивление на фото во вложении. Возможно у кого-то есть замеры с рабочей платы или была похожая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 CFI-1200A Не включается после падения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 21:00
Жидкий металл нигде не попал?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 12:07
uart попробуй для начала
может что покажет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 12:09
а что в гадалку то играть? после падения осматриваем кристалл на наличии трещин а потом катаем все что на шарах, проц, юг, память, ссд банки и контроллер, перед этим можно юарт припаять, хотя думаю он просто засыпет ошибками по питанию
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:02
DRAGON30.01
Проверил, все хорошо там
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
ДмитрийMula1
Спасибо, попробуем проверить по Uart, далее по проблемам
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 27 секунд: ----------
Подключил UART, проверил через программы ps5-wee-tools и Console-Service-Tool, обе выдают только 1 ошибку 80810001 - общий сбой питания (периферия, GDDR6, APU, закороченная линия данных). Перечитал все зарубежные форумы какие нашел, решения нет
Не можешь делать хорошо - не делай вообще.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:50
80810001
была такая приставка
сделал реболл апу- ожила
проработала 5-6 дней
вернулась с этой же ошибкой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 21:43
эта общая ошибка по питанию, решение есть конечно. Такую ошибку можно получить при отвале, при кз, даже при снятом предохранителе. Эта ошибка лишь говорит о том что цепь питания не целая. так что реболл всего как я и говорил для начала
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 10:29
eldar66
Но попробовать стоит ребол, вдруг проработает дольше.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
ДмитрийMula1
Коротких нет, все предохранители целые. Учитывая, что приставка упала со стола, аж корпус раскололся, думаю тут вопрос в BGA. Скорее всего прогрею APU на станции, если будет результат - отреболю
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 21:48
такие же симптомы могут быть при отвале проца, моста, банки памяти и ссд и контроллера, проще перекатать это все как по мне, делов на 3-4 часа на станции
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 12:45
Много раз видел и не понял смысла заклеивать кристалл, плату на бетон кладете или долото? Возвышенности в виде элементов даже в этом случае не дадут кристаллу потрогать поверхность.
Пик аккуратности ради картинки, ещё перчатки надеть бы к фото, без выхлопа в виде недели сосания платы, которую, верно сказано Дмитрием, можно за 4ч всю прореболлить, выдать и забыть.
Одна тема смешнее другой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 CFI-1200A замена wi-fi модуля
eugkov
03 июл 2025, 10:03
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 MODEL CFI-1115A
ESMSlavik
12 дек 2022, 22:34
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ps5 digital edition cfi 1008a
No0sFer
2914
28 мар 2023, 18:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Soni PS5 CFI-1008a отключается через 1.5 секунды
Sergey0105
09 апр 2023, 20:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 CFI-1200 01 ошибка
Evstafiev
3556
23 сен 2024, 11:36
Hastelo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
cron
