Заменил U9E2, поведение при включении не изменилось. Но в логах новые данные и напряжения, которые отсутствовали ранее, при включении стали подниматься. Примерно 0,9в на V_CPUCORE и V_GFXCORE
лог PostCode
=== Metadata ===
Console Type: XboxOneS
Pico Firmware: v0.4.1 (20260730)
Metadata Update: 2026-08-31 02:31:04
App Version: 0.3.0.0
=== Raw Log ===
post
Entering POST monitoring mode. Press CTRL+C to exit.
SMC: 0xe086 (+0.000 mS)
SMC: 0xe086 (+4262.182 mS)
SMC: 0xe086 (+4262.174 mS)
SMC: 0xe086 (+2482.570 mS)
SMC: 0xe086 (+4261.712 mS)
SMC: 0xe086 (+4262.176 mS)
SMC: 0xe086 (+4262.193 mS)
=== Decoded Log ===
12:25:47.350 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
- Thrown when console unplugged unexpectedly. CPUGFX_PWRGD failed while on, check output capacitors for V_CPUCORE, V_GFXCORE (C8D1, C8D2, C8D3, C8E1, C8E2, C8E3). Replace NCP
12:25:51.612 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:25:55.874 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:25:58.357 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:26:02.618 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:26:06.880 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:26:11.142 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
ncp4205 тоже махнул, были под рукой, ничего не поменялось.
R9E4 изменил свой номинал с 2,2 ом до 13 ом, после замены все зашевелилось и консолька заработала
Всем спасибо, все свободны
