Текущее время: 11 ноя 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: Xbox one S выключется после запуска
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 05:26
Всем доброго дня! Проблема в заголовке, предыстория ниже.
имею Xbox one S с приводом, пользуюсь мало, включаю пару раз в год для обновления. И тут спустя полгода, может и больше, захотелось мне в Диабло 3 запустить. При запуске консоль хотела обновиться, скипнул. Спустя минут 15 игры просто потухла.
При включении штатный "пилик", загорается индикатор на секунду и все тухнет. Никаких алярмов или красных огней. Если включить и быстро выключить то и выключается со штатным звуком выключения. Вскрыл. Визуально ничего не видно, кроме солевых позеленений по кромкам от не смытого флюса. Питания какие нашел по контрольным точкам, обмерил все.
Отсутствуют питания cpu и gpu. Пробитых мосфетов прозвонкой не нашел.
Может располагает кто информацией куда дальше можно посмотреть? С подобной техникой опыта не имею.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one S выключется после запуска
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:26
Тут в соседней теме выложили информацию по диагностике юартом, рекомендую копать туда.
Также подкинуть можно HDD заведомо живой, глянуть заведется ли. У меня так SSD в OneX издох, симптомы были один в один, просто пилик и выключение.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:57
Уже заказал Pico, будем посмотреть на каком этапе затык происходит.
на основе инфы из интернета думал что запeстить можно и без ODD и HDD.. попробую
Тема, думаю, растянется во времени т.к. приставка моя, я никуда не спешу, да и в случае неудачи особо не расстроюсь.
Буду рад посильной помощи, наводящим вопросам и ссылкам на проверенный софт и методы диагностики этих железяк. Некоторое оборудование для ремонта имеется, чуток опыта пайки тоже, ну кроме ребола крупных чипов. Пика приедет ко мне не раньше выходных, а там ее еще освоить надо будет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:46
Нечего там осваивать. Кинул прошивку в нее, распаял 3 провода на консоль и побежал в терминал глядеть.
Ну и с другим веником попробуй, да. Без веника не заведется.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 11:26
похоже дело не в венике )
CPUGFX_PWRGD timeout / not reporting PWRGD -> Check resistance V_CPUCORE, V_GFXCORE (possible overcurrentshutdown? they can be low resistance, dont confuse with a short!), check drivers U9D2, U9E1, U9E2, all 6 mosfets, surrounding resistors and U9C2.
ошибка прилетает сразу после подачи питания на приставку. третий пин u9e2 почти кз на gnd. Снял микруху - между пинами 3 и 6 r=3 ома.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 09:48
а без питания, может шимка енейбл к земле притягивает, так как еще не время запуска?
А так, сам юарт говорит тебе что проверить, может банально дрмосы пробиты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 11:37
На снятой микрухе (AZ6) Enable на GND 3 ома, на плате КЗ нет без микрухи. Другие NCP5901B на других линиях питания тоже без КЗ.
КЗ на них нет, в режиме проверка диода все полевики большие обмеряют плюс минус лапоть одинакого
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 15:59
тогда меняй шимку, раз енабля у тебя 3 ом
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 08:34
Заменил U9E2, поведение при включении не изменилось. Но в логах новые данные и напряжения, которые отсутствовали ранее, при включении стали подниматься. Примерно 0,9в на V_CPUCORE и V_GFXCORE
лог PostCode
=== Metadata ===
Console Type: XboxOneS
Pico Firmware: v0.4.1 (20260730)
Metadata Update: 2026-08-31 02:31:04
App Version: 0.3.0.0
=== Raw Log ===
post
Entering POST monitoring mode. Press CTRL+C to exit.
SMC: 0xe086 (+0.000 mS)
SMC: 0xe086 (+4262.182 mS)
SMC: 0xe086 (+4262.174 mS)
SMC: 0xe086 (+2482.570 mS)
SMC: 0xe086 (+4261.712 mS)
SMC: 0xe086 (+4262.176 mS)
SMC: 0xe086 (+4262.193 mS)
=== Decoded Log ===
12:25:47.350 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
- Thrown when console unplugged unexpectedly. CPUGFX_PWRGD failed while on, check output capacitors for V_CPUCORE, V_GFXCORE (C8D1, C8D2, C8D3, C8E1, C8E2, C8E3). Replace NCP
12:25:51.612 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:25:55.874 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:25:58.357 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:26:02.618 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:26:06.880 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
12:26:11.142 SMC : 0000E086 [SMC_FATAL_CPUGFX_FAILURE]
ncp4205 тоже махнул, были под рукой, ничего не поменялось.
R9E4 изменил свой номинал с 2,2 ом до 13 ом, после замены все зашевелилось и консолька заработала
Всем спасибо, все свободны :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) выключется сразу после появления логотипа
в форуме Dell
Dima08h
06 авг 2019, 10:25
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finepower dnp-650. Выключется после нагрева?
999
2658
12 мар 2023, 04:18
Николай967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
18456
13 дек 2023, 15:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
8307
26 июн 2021, 00:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb
slonik
19
9947
17 ноя 2017, 19:30
slonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
