Привет, сообщество! У меня есть Asus ROG Ally Z1 Extreme, принадлежащий моему сыну. В какой-то момент, после того как устройство оставили подключенным к зарядному устройству, возникла следующая проблема: индикатор зарядки горит (белым или иногда оранжевым цветом, что указывает на процесс зарядки), но при нажатии кнопки питания индикатор гаснет, экран не загорается, а затем индикатор снова загорается — и всё это происходит при подключенном зарядном устройстве. Я вскрыл консоль, нашел схему и boardview. При подключенном зарядном устройстве происходит согласование напряжения 20 В, однако потребляемый ток составляет всего 21 мА. При нажатии кнопки питания ток кратковременно возрастает до 78 мА, затем резко падает и возвращается к значению около 22 мА. Проверка тепловизором не выявила нагрева каких-либо компонентов. Я начал проводить измерения согласно схеме (страница 51, блок-схема питания): Присутствуют напряжения: +PD_VBUS_CH_R, AC_BAT_SYS, +BAT, +5VAO, +3VA, +3VA_EC, +5VSUS, +5VS, +5VS_PWR, +3VSUS, +3VS. Однако отсутствует напряжение на линии +VDDCR_VDD. Согласно схеме, эта линия запитывается от микросхемы UP9505PQGW (PU8001). Я проверил сигналы разрешения (CPU_VRON); на выходе формируются сигналы APU_SVT и APU_SVD, которые, в свою очередь, поступают на соответствующий узел APU. Отсутствует только сигнал APU_PWRGD, из-за чего питание на APU не подается. Этот же контроллер управляет импульсами переключения для MOSFET-транзисторов MP86949GMW. Коротких замыканий в области APU также не обнаружено. Не знаю, что еще можно проверить. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше и что еще стоит измерить? Я зашел в тупик. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 3 секунды: ---------- Симптомы: • Не включается / не загружается. • Кулеры не вращаются, дисплей не работает. • Горит белый индикатор зарядки (или оранжевый, если идет зарядка). • Реакция на кнопку включения: при нажатии индикатор гаснет на несколько секунд, но загрузка не начинается. Ключевое поведение: • Удержание кнопки питания выключает индикатор зарядки, а при отпускании он загорается снова. • ➡️ Это подтверждает, что кнопка питания и мультиконтроллер (EC) реагируют на нажатие. Показания питания: • Успешно согласовано напряжение 20V (USB-C PD). • Потребление тока при подключении зарядного устройства: ~0.22 мА. • Потребление тока при включении: ~0.76 мА. • Напряжение на аккумуляторе: ~17.7V. Линии питания (Lines/Rails): • Дежурные 3.3V ALW — присутствуют. • Дежурные 5V ALW — присутствуют. • CPU VCORE (катушки R10) = 0V (сигнал включения даже не пытается подняться). • При нажатии на кнопку питания просадок на дежурных линиях (ALW) нет. Другие наблюдения: • Белый индикатор горит постоянно при подключении зарядного устройства. • Линия подсветки (~17V) присутствует, но сам сигнал включения/управления (enable) отсутствует. • Система зависает в режиме ожидания (standby) и не переходит к полному циклу инициализации питания. Что уже было сделано: • Прошивка BIOS (залит заведомо рабочий дамп, соответствующий серийному номеру). • Проверка на короткое замыкание (очевидных КЗ на основных линиях питания не обнаружено). • Определен ШИМ-контроллер питания процессора (MP2862A) — на него не приходит сигнал включения. Текущая теория: • Система не выдает сигнал VR_EN / разрешение на запуск питания процессора. Вероятные причины: • Неисправен MP2845a? • Мультиконтроллер (EC) намеренно блокирует последовательность запуска из-за какого-то некорректного условия. • Может ли проблема быть в MP2845a?
