Текущее время: 13 ноя 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: Asus Rog Ally z1 extreme
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 18:23
Привет, сообщество! У меня есть Asus ROG Ally Z1 Extreme, принадлежащий моему сыну. В какой-то момент, после того как устройство оставили подключенным к зарядному устройству, возникла следующая проблема: индикатор зарядки горит (белым или иногда оранжевым цветом, что указывает на процесс зарядки), но при нажатии кнопки питания индикатор гаснет, экран не загорается, а затем индикатор снова загорается — и всё это происходит при подключенном зарядном устройстве.
Я вскрыл консоль, нашел схему и boardview. При подключенном зарядном устройстве происходит согласование напряжения 20 В, однако потребляемый ток составляет всего 21 мА. При нажатии кнопки питания ток кратковременно возрастает до 78 мА, затем резко падает и возвращается к значению около 22 мА. Проверка тепловизором не выявила нагрева каких-либо компонентов.
Я начал проводить измерения согласно схеме (страница 51, блок-схема питания):
Присутствуют напряжения: +PD_VBUS_CH_R, AC_BAT_SYS, +BAT, +5VAO, +3VA, +3VA_EC, +5VSUS, +5VS, +5VS_PWR, +3VSUS, +3VS.
Однако отсутствует напряжение на линии +VDDCR_VDD. Согласно схеме, эта линия запитывается от микросхемы UP9505PQGW (PU8001). Я проверил сигналы разрешения (CPU_VRON); на выходе формируются сигналы APU_SVT и APU_SVD, которые, в свою очередь, поступают на соответствующий узел APU.
Отсутствует только сигнал APU_PWRGD, из-за чего питание на APU не подается. Этот же контроллер управляет импульсами переключения для MOSFET-транзисторов MP86949GMW. Коротких замыканий в области APU также не обнаружено.
Не знаю, что еще можно проверить. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше и что еще стоит измерить? Я зашел в тупик.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 3 секунды: ----------
Симптомы:
• Не включается / не загружается.
• Кулеры не вращаются, дисплей не работает.
• Горит белый индикатор зарядки (или оранжевый, если идет зарядка).
• Реакция на кнопку включения: при нажатии индикатор гаснет на несколько секунд, но загрузка не начинается.
Ключевое поведение:
• Удержание кнопки питания выключает индикатор зарядки, а при отпускании он загорается снова.
• ➡️ Это подтверждает, что кнопка питания и мультиконтроллер (EC) реагируют на нажатие.
Показания питания:
• Успешно согласовано напряжение 20V (USB-C PD).
• Потребление тока при подключении зарядного устройства: ~0.22 мА.
• Потребление тока при включении: ~0.76 мА.
• Напряжение на аккумуляторе: ~17.7V.
Линии питания (Lines/Rails):
• Дежурные 3.3V ALW — присутствуют.
• Дежурные 5V ALW — присутствуют.
• CPU VCORE (катушки R10) = 0V (сигнал включения даже не пытается подняться).
• При нажатии на кнопку питания просадок на дежурных линиях (ALW) нет.
Другие наблюдения:
• Белый индикатор горит постоянно при подключении зарядного устройства.
• Линия подсветки (~17V) присутствует, но сам сигнал включения/управления (enable) отсутствует.
• Система зависает в режиме ожидания (standby) и не переходит к полному циклу инициализации питания.
Что уже было сделано:
• Прошивка BIOS (залит заведомо рабочий дамп, соответствующий серийному номеру).
• Проверка на короткое замыкание (очевидных КЗ на основных линиях питания не обнаружено).
• Определен ШИМ-контроллер питания процессора (MP2862A) — на него не приходит сигнал включения.
Текущая теория:
• Система не выдает сигнал VR_EN / разрешение на запуск питания процессора. Вероятные причины:
• Неисправен MP2845a?
• Мультиконтроллер (EC) намеренно блокирует последовательность запуска из-за какого-то некорректного условия.
• Может ли проблема быть в MP2845a?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Ally z1 extreme
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 14:15
Проблема и есть в ней.
Прошивай / меняй.
viewtopic.php?f=202&t=153486&hilit=%2AAsus%2A
СообщениеДобавлено: Сегодня, 03:44
Где можно взять прошивку? Можно ли её купить? У меня недостаточно сообщений [чтобы получить к ней доступ].
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Ally - все для родимого
sin89rus
25
2619
17 авг 2026, 05:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Looking for Ayaneo kun,Rog Ally Schematic or similar Handheld
casafjoseph
10 янв 2025, 00:35
casafjoseph Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i have an issue with my ROG ally
Monkeyscat
21 июл 2026, 19:58
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Maximus VIII Extreme посткод 55
в форуме Asus
Dmitry333
17
1335
20 янв 2026, 09:47
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zenith Extreme Alpha (X399)
в форуме Asus
zhe2
11 апр 2026, 02:45
zhe2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: falkonON, kayro141 и гости: 8
