Тринити попавшая в руки к рукожопам
. Со слов клиента после заставки ребут, после "сервиса" красный огонь.
Разобрал, CGPU и память в китайском вазелине, плата коричневая. Сразу отреболил всё - запустилась в rgh3 (был до меня), но черный экран. При этом телевизор показывал режим 1080p.
Под HANA было что-то залито, по одной из линий hdmi аномальное сопротивление (не кз). Поставил проверенный HANA - те же яйца.
Снял дамп, залил xell, зашел вэбом - консоль работает в xell. Пересобрал RGH3, залил - без изменений. Попутно обнаружил исходный косяк - циклический ребут после заставки (светики пробегают) при подключенном hdd. Похоже проблема была в dash launch :facepalm:
Сбросил настройки видео - тв показывает режим 480, черный экран. Проверил композит - есть синхра, черный экран. Пролил универсальный rgh3 напоследок - конечно никаких изменений.
Я бы подумал на обрыв до CGPU, но клок присутствует, т.к. есть видеорежим, а картинка передается по параллельной шине - обрыв нескольких бит картинку полностью сломать не может.
Есть у кого идеи?
