Текущее время: 14 ноя 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: XBox 360S (Trinity), черный экран
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 16:10
Тринити попавшая в руки к рукожопам :ot_riad: . Со слов клиента после заставки ребут, после "сервиса" красный огонь.
Разобрал, CGPU и память в китайском вазелине, плата коричневая. Сразу отреболил всё - запустилась в rgh3 (был до меня), но черный экран. При этом телевизор показывал режим 1080p.
Под HANA было что-то залито, по одной из линий hdmi аномальное сопротивление (не кз). Поставил проверенный HANA - те же яйца.
Снял дамп, залил xell, зашел вэбом - консоль работает в xell. Пересобрал RGH3, залил - без изменений. Попутно обнаружил исходный косяк - циклический ребут после заставки (светики пробегают) при подключенном hdd. Похоже проблема была в dash launch :facepalm:
Сбросил настройки видео - тв показывает режим 480, черный экран. Проверил композит - есть синхра, черный экран. Пролил универсальный rgh3 напоследок - конечно никаких изменений.
Я бы подумал на обрыв до CGPU, но клок присутствует, т.к. есть видеорежим, а картинка передается по параллельной шине - обрыв нескольких бит картинку полностью сломать не может.
Есть у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: XBox 360S (Trinity), черный экран
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:40
Можно переключить мультиметр в режим проверки диодов и измерить выходные параметры микросхемы HANA, отвечающей за вывод сигнала через HDMI. Есть ли изображение при подключении через RCA?
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:42
Обращайте внимание на дату регистрации и профиль вопрошающего, прежде чем набивать себе посты. Не нужно было бы такого писать если бы внимательно прочитали первый пост.
Клиенту была восстановлена более перспективная плата, эта ушла лежать на полочку, может быть до утилизации... Закрыто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360s trinity
Герман336
18 апр 2025, 12:32
Mars4ever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360s 4gb сдохла emmc
Dengreen
5597
06 фев 2026, 18:43
Dengreen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360s не стартует.
Demon_i
22 апр 2020, 19:15
BroBenSin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity v1 freeboot не включается
stud
29 сен 2020, 04:34
byda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 trinity изо только по тюльпанам
okas44
03 апр 2019, 19:14
okas44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
