Текущее время: 21 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 11:11
Год назад купил ТВ приставку MXQ Pro Amlogic S905 для жены.Характеристики-Процессор: Amlogic S905
Оперативная память: 1ГБ
Постоянная память: 8 ГБ
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
LAN: Ethernet 100 Мбит/с
Разъемы: HDMI 2.0, AV, USB 4 шт, слот SD/MMC, коаксиальный S/PIDIF
Программное обеспечение: Android 5.1.1
В принципе все устраивает. хотя и медленно все загружается.
Но есть одна проблема. На кухне стоит холодильник.А телевизор с приставкой в соседней комнате.Так вот когда смотрим ТВ через приставку в момент включения холодильника на пару секунд пропадает изображение на экране.Как с этим бороться?Может нужен какой-то стабилизатор по питанию приставки ?Или еще есть какие-то советы? :cry_ing:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
БП отдельный к приставке?
Вот его и заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:55
Если у Вас старая проводка в квартире, особенно алюминиевый провод.
Если розетки проведены по периметру квартиры, при включении холодильник кратковременно потребляет большой ток, искрение контакта в одной розетке приводит к кратковременному пропаданию контакта в других розетках которые запитаны после неё. Зачистите хорошо провода подпоединенные к розетке, в которую включаете холодильник и в розетках идущих до неё, замените розетку при необходимости.
Последний раз редактировалось kobin 01 авг 2017, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:59
БП отдельный .5Вольт
Забыл написать-сигнал на ТВ приставку приходит по Wi-FI через роутер.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:09
Если проще найти или купить такой блок питания на 5 вольт и ток указанный на нем или больше, купите и проверьте, если это не поможет, проверьте розетки. Но сначала соедините приставку с роутером кабелем, чтобы исключить влияние WiFi на эту проблему.
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
В комплекте с приставкой блок питания продается некачественный. https://mysku.ru/blog/aliexpress/42270.html
Блок питания 5V 2A. Естественно никаких 2A там нет. Максимум 1A. Как ни странно, этого вполне достаточно. Приставка в пике потребляет 0,8А.
При работе приставки (на рабочем столе) — блок питания греется. Под нагрузкой греется значительно сильнее. Диаметр разъема питания 5,5 мм. Длина провода 90 см.
Блок питания желательно заменить на более качественный.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 14:51
Но у меня нет такого длинного кабеля.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 15:43
Цена кабеля 10-12 руб метр, при покупке обычно могут еще обжать коннекторами. Кабель такой всегда должен быть в резерве. Вполне может быть что это поможет в те моменты когда у Вас и соседей WiFi настроены на один канал.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 15:51
Мне нужен кабель длиной примерно 15 метров. А такой у нас стоит около 25-30 евро.Для меня это дороговато.С учетом что это понадобится один раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какой WiFi? О чем вы вообще?
Удлинитель сетевой и в другую розетку приставку (чем дальше тем лучше).
Пропадет - менять БП. Или БП сразу менять.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:37
Я почему-то про ремонт по русски забыл.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
У нас это стоит в десять раз дешевле.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 03:48
Там в блоке не только 2 ампер нет но и фильтра входного нет , и кондер поди на 5 вольт на 470 мкф стоит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z3x box jzag без смарт карты
в форуме Куплю | Buy
desperado_1
22 янв 2018, 08:54
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Android приставка - опознать микросхему
Vitkov
01 окт 2024, 01:37
Vitkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается приставка m8s tv box.
Userok
09 июл 2016, 00:54
Userok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV приставка R-TV BOX 10 опознать элемент
fixit
24 сен 2018, 15:10
pooh134 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Set-Top Box MAG 322w1 (IPTV-приставка) (Не запускается после обновления ПО)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
IntelSat
06 авг 2022, 12:25
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldar66 и гости: 18
