Текущее время: 20 июн 2024, 15:54
slonik
Заголовок сообщения: Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 11:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71596_1499358892.jpg) |
Зарегистрирован: 03 июл 2017, 07:07 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: латвия
Год назад купил ТВ приставку MXQ Pro Amlogic S905 для жены.Характеристики-Процессор: Amlogic S905 Оперативная память: 1ГБ Постоянная память: 8 ГБ Wi-Fi: 802.11 b/g/n LAN: Ethernet 100 Мбит/с Разъемы: HDMI 2.0, AV, USB 4 шт, слот SD/MMC, коаксиальный S/PIDIF Программное обеспечение: Android 5.1.1 В принципе все устраивает. хотя и медленно все загружается. Но есть одна проблема. На кухне стоит холодильник.А телевизор с приставкой в соседней комнате.Так вот когда смотрим ТВ через приставку в момент включения холодильника на пару секунд пропадает изображение на экране.Как с этим бороться?Может нужен какой-то стабилизатор по питанию приставки ?Или еще есть какие-то советы? ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
_________________ Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
БП отдельный к приставке? Вот его и заменить.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 12:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Если у Вас старая проводка в квартире, особенно алюминиевый провод. Если розетки проведены по периметру квартиры, при включении холодильник кратковременно потребляет большой ток, искрение контакта в одной розетке приводит к кратковременному пропаданию контакта в других розетках которые запитаны после неё. Зачистите хорошо провода подпоединенные к розетке, в которую включаете холодильник и в розетках идущих до неё, замените розетку при необходимости.
Последний раз редактировалось kobin 01 авг 2017, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 13:09 |
Если проще найти или купить такой блок питания на 5 вольт и ток указанный на нем или больше, купите и проверьте, если это не поможет, проверьте розетки. Но сначала соедините приставку с роутером кабелем, чтобы исключить влияние WiFi на эту проблему. ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- В комплекте с приставкой блок питания продается некачественный. https://mysku.ru/blog/aliexpress/42270.htmlБлок питания 5V 2A. Естественно никаких 2A там нет. Максимум 1A. Как ни странно, этого вполне достаточно. Приставка в пике потребляет 0,8А. При работе приставки (на рабочем столе) — блок питания греется. Под нагрузкой греется значительно сильнее. Диаметр разъема питания 5,5 мм. Длина провода 90 см. Блок питания желательно заменить на более качественный.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 16:46 |
Какой WiFi? О чем вы вообще? Удлинитель сетевой и в другую розетку приставку (чем дальше тем лучше). Пропадет - менять БП. Или БП сразу менять.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2017, 17:37 |
MSF113 писал(а): Удлинитель сетевой и в другую розетку приставку (чем дальше тем лучше). Я почему-то про ремонт по русски забыл. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- slonik писал(а): Мне нужен кабель длиной примерно 15 метров. А такой у нас стоит около 25-30 евро. У нас это стоит в десять раз дешевле.
