Здравствуйте уважаемые. Помогите если есть возможность опознать элемент приставки, а точнее 7 элементов. Знакомый полез чистить -менять термопасту, при снятии радиатора отверткой с обратной стороны отвертка соскочила, пробежала по плате и срубила несколько элементов. А точнее 5 конденсаторов и 2 резистора, которые разлетелись в разные стороны. Схемы на это чудо в нете не нашел =( .....Короче - перечень элементов: конденсаторы c4r17, c4r18, c4r19, c4r23, c4r24 похоже все по питанию, приблизительно 0,1мк думаю. Резисторы, а вот без них -ж...па, стоят похоже проходные на процессоре, а без них приставка включается, жесткий диск шурухтит а на экране сигнала нет. Может есть у кого приставка в разборе, для начала хотя б номиналы резисторов подскажите, а..... буду премного благодарен.
https://yadi.sk/i/t7uQbczrn1ioxghttps://yadi.sk/i/qscXDYZFuUuyDAhttps://yadi.sk/i/BO3BcRs_xPWxKQ
