Текущее время: 19 ноя 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: XBOX ONE 1540 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 22:03
Здравствуйте уважаемые. Помогите если есть возможность опознать элемент приставки, а точнее 7 элементов. Знакомый полез чистить -менять термопасту, при снятии радиатора отверткой с обратной стороны отвертка соскочила, пробежала по плате и срубила несколько элементов. А точнее 5 конденсаторов и 2 резистора, которые разлетелись в разные стороны. Схемы на это чудо в нете не нашел =( .....Короче - перечень элементов: конденсаторы c4r17, c4r18, c4r19, c4r23, c4r24 похоже все по питанию, приблизительно 0,1мк думаю. Резисторы, а вот без них -ж...па, стоят похоже проходные на процессоре, а без них приставка включается, жесткий диск шурухтит а на экране сигнала нет. Может есть у кого приставка в разборе, для начала хотя б номиналы резисторов подскажите, а..... буду премного благодарен.
https://yadi.sk/i/t7uQbczrn1ioxg
https://yadi.sk/i/qscXDYZFuUuyDA
https://yadi.sk/i/BO3BcRs_xPWxKQ
 Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE 1540 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 00:06
Проблема решена, знакомый доволен, приставка починена, кому интересно конденсаторы 0,1mkf , резисторы по 36ом. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one 1540 Помогите опознать элемент
ForSmaN
07 июн 2020, 18:28
ForSmaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One 1540 помогите с элементами
sergeigaval
24 янв 2022, 04:34
Izyaslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС
tapi1963
22
4747
07 апр 2026, 18:14
Profiserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one model 1540, идентификация питания
Master Shen
30 мар 2022, 04:47
Maloi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox One (1540) проблема с питанием
rostislav-1995
4044
07 янв 2024, 16:55
yakthugger Перейти к последнему сообщению
