Текущее время: 08 июн 2024, 04:23
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 синий огонь, нет изображения Добавлено: 05 окт 2020, 10:14 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
fred24 писал(а): Снят видеопроцессор, все банки видеопамяти, дроссель питания - сопротивление по шине питания 34Ом. Какие есть идеи? с таким подходом наверное в мусорку...
fred24
Заголовок сообщения: Re: PS4 синий огонь, нет изображения Добавлено: 15 окт 2020, 08:17 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
korsar86 писал(а): 9-11 Ом это нормально для этой серии Подтверждаю, проведены замеры на рабочей платформе.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 синий огонь, нет изображения Добавлено: 15 окт 2020, 13:09 |
fred24 писал(а): Подтверждаю, проведены замеры на рабочей платформе. По питанию памяти? или тыкнули в питание процессора и подтверждаете что по памяти норма? один не читает другой подтверждает а где мерил тс вообще загадка :-D
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 синий огонь, нет изображения Добавлено: 20 окт 2020, 10:04 |
fred24 писал(а): Видеопамять - 10Ом фото приложите где вы меряете питание видеопамяти! всю жизнь по памяти от самсунга от 30ом (хуникс выше) на холодной плате а у вас 10ом Питание процессора (1 фаза) - 44Ом - вас не смущает что отдельная фаза питания проца такая? не думаете что это и есть фаза памяти?
nosferatu13fd
Заголовок сообщения: Re: PS4 синий огонь, нет изображения Добавлено: 21 ноя 2020, 18:21 |
Синий свет мигает ,если в SAA, то в 99% либо реболл APU поможет ,либо кранты. Синий свет мигнул и отруб в платах SAB, то в 99% либо БП,либо поможет реболл APU. Синим постоянно мигает SAB , это сложнее, может быть и поможет реболл, но в большинстве случаев накрывались - 25ый юг, банки памяти, прошивка норки, 8 ножковая схемка управления в БП.
