Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: PS4 синий огонь, нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 10:46
PS4 FAT платформа SAB-001 1-893-625-11 включается, бесконечно мигает синий огонь. Вторичные напряжения в норме. Сопротивление по питанию видеопамяти 10Ом. Подскажите, это нормально для данной платформы?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 синий огонь, нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 17:40
9-11 Ом это нормально для этой серии
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:31
по питанию видеопамяти нет! по питанию процессора да... советчики)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:49
по питанию памяти должно быть от 30 до 40 Ом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:43
Без процессора сопротивление то же - по ходу банка видеопамяти просаживает?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:00
Снят видеопроцессор, все банки видеопамяти, дроссель питания - сопротивление по шине питания 34Ом. Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 09:14
с таким подходом наверное в мусорку...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 07:17
Подтверждаю, проведены замеры на рабочей платформе.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:09
По питанию памяти? или тыкнули в питание процессора и подтверждаете что по памяти норма? один не читает другой подтверждает а где мерил тс вообще загадка :-D
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:24
Замеры сопротивлений на рабочей платформе SAA-001:
Видеопамять - 10Ом
Питание процессора (4 фазы) - 20Ом
Питание процессора (1 фаза) - 44Ом
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:04
fred24 писал(а):
Видеопамять - 10Ом
фото приложите где вы меряете питание видеопамяти! всю жизнь по памяти от самсунга от 30ом (хуникс выше) на холодной плате а у вас 10ом
Питание процессора (1 фаза) - 44Ом - вас не смущает что отдельная фаза питания проца такая? не думаете что это и есть фаза памяти?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:22
Опечатка, на процессоре 2 и 4 фазы. Фото ниже. Измерения проводились на холодной платформе.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:55
ну плат saa-001 у меня пару всего было. 10ом очень странно. на sab-001 точно не 10 ом. там должно быть порядка 40 ом на холодной плате(на теплой сопротивление памяти легко до 10 ом опускается). sab-001 прилично отличается в плане питания проца. вечером выложу замеры
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 04:40
Сяо, вы пытались термически нагружать процессор BGA?
Много раз его приходилось разбирать и повторно балансировать
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 17:21
Синий свет мигает ,если в SAA, то в 99% либо реболл APU поможет ,либо кранты.
Синий свет мигнул и отруб в платах SAB, то в 99% либо БП,либо поможет реболл APU.
Синим постоянно мигает SAB , это сложнее, может быть и поможет реболл, но в большинстве случаев накрывались - 25ый юг, банки памяти, прошивка норки, 8 ножковая схемка управления в БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO -синий огонь
i-fix
09 мар 2021, 17:51
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 saa-001 синий огонь
SundayWarrior
21 июн 2021, 11:26
SundayWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
4146
15 июн 2022, 13:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Синий огонь!
volvo
14
6507
27 янв 2022, 12:11
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 fat синий огонь смерти
kosyanov-e-f
4375
15 фев 2023, 10:13
kyputejib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
