Текущее время: 05 июн 2024, 02:37
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке Добавлено: 17 май 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
У меня плата правда чуть другой версии N160A005L, но резисторы вроде с теми же обозначениями и на тех же местах. R822 - 2 Ом, R822A - 2.4 Ом, R820 - 1 КОм, R815 - 20 Ом, R816 - отсутствует с рождения, R818 - 330 ом, R802 - 51 КОм. P.S. Шимка - LD5760JGR, высоковольтный ключ - 70SL1K4A.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке Добавлено: 17 май 2021, 22:58 |
doom-ex писал(а): неясно какая микруха не дает блоку стартонуть U601, на моём блоке SH2H0019 - ни на али ни на ебеях её нету в продаже, поэтому блок пустил на з/ч. doom-ex писал(а): ACIN_DET дает сам блок 5в. и оно для самой приставки нужно. Если бы так было, то чёж у меня, дурака, пока на ACIN_DET 5v не подам, 12v на блоке не стартует? Вот по ссылке человек тоже как и я считает(там правда блоки от фатки, но логика работы у них одинаковая): http://consolmaster.ru/poleznaya-inform ... -adp-240ardoom-ex писал(а): замыкаю два пина все работает А по ссылке у человека почему так не работало и у меня тоже никогда так не работало(без подачи напряжения 5v на ACIN_DET) ? Чем спорить, гораздо проще и быстрее-эффективнее подать 5v на этот вывод и обрадоваться что 12 вольт появилось или огорчится, если нету(SH6H0010 вроде тоже в продаже нету). Блин, ну проще же вывод запитать за пару сек, чем полчаса видео смотреть. doom-ex писал(а): да и собственно, я же к приставке подключаю, А зачем такие сложности? Можно без приставки подавать +5VSB на ACDC_STBY плюс ACIN_DET(если четырёхпиновый разъём) и смотреть появление 12v без риска спалить мамку PS4 да и мерить что-то на БП гораздо удобнее.
Последний раз редактировалось ESMSlavik 18 май 2021, 00:03, всего редактировалось 4 раз(а).
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке Добавлено: 17 май 2021, 23:37 |
Сообщения: 168 Откуда: snyatin
вот в руках блок от прошки и от фатки. замыкаю два пина все работает. или видео снять? говорю уже так 100раз делал. вот как тут https://www.youtube.com/watch?v=SX0F8LQvu20&t=625sили тут https://www.youtube.com/watch?v=mPZexCVeVzAда и собственно, я же к приставке подключаю, и все так же, 5в есть нажимаю есть писк загорается синий и тухнет все, на 12в выводе даже мизерного скачка нету. ---------- Добавлено спустя 26 минут 39 секунд: ---------- подал 5в. без изминений ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- да и по поводу той статейки. так и есть именно приставка без сигнала ACIN_DET не стартует, так и пишет что приставка не включилась. а блок то запускается. и тот сигнал ACIN_DET собственно формирует сам блок.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке Добавлено: 18 май 2021, 01:23 |
doom-ex писал(а): и тот сигнал ACIN_DET собственно формирует сам блок. Много раз ставил блоки с четырёхпиновыми разъёмами вместо пятипиновых, если ACIN_DET на блоке оставить висеть в воздухе, то приставка не включиться, если содинить с +5VSB перемычкой прямо на блоке(что я и делал), тогда всё тип-топ, а на самой то приставке ваще нет этого сигнала(на пятипиновом его нету), как тогда это объяснить? Вот ещё картинку у себя нашёл, раньше всегда этой шпаргалкой пользовался, пока наизусть не выучил, так там ACIN_DET к 5v припаян.[img] [IMG]http://f26.ifotki.info/thumb/34bac66597175bf759f05274f24b3854256300403947304.jpg[/img][/img] Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке Добавлено: 18 май 2021, 03:53 |
doom-ex писал(а): купил микруху HR1001B Так питание на неё(что-то около 13-15v) подаётся, а она силовые ключи не раскачивает?
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке Добавлено: 18 май 2021, 13:20 |
doom-ex писал(а): незнаю как там и что но вот пока сколько блоков у меня было, абсолютно любой стартовал беспроблем от замыкания всего двух пинов. Не поленился и разобрал сейчас единственный блок питания с четырёх пиновым разъёмом, имеющимся в наличии(фатка, ADP-200ER), да, правда, стартует от замыкания только двух контактов ACDC_STBY и +5VSB, на ACIN_DET 5V(4.81V) присутствует и подавать его туда извне ничего не меняет... Единственное объяснение, что я не дебил, может это зависит от конкретного контроллера(скорее супервайзера питания), в данном блоке применён DNP012A, посмотрел в своих записях, может стоять DNP012, но то, что было дело с замыканием ACIN_DET на +5VSB, так как без этого блок не включался, мне точно не приснилось... doom-ex писал(а): а по поводу той микрухи то мне посоветовал один человек на забугорном форуме Так может лучше стоит проверить, при замыкании ACDC_STBY и +5VSB на неё приходит ли питание(у меня на HR1001C ноги 10-GND и 12-+U через резистор 39 ом R120 и диод D103), а то зря только будешь надеяться и ждать.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке Добавлено: 19 май 2021, 11:21 |
doom-ex писал(а): в момент включения проскакивает на долю секунды около 10в на 12ноге Тогда точно шимку на мусорку, не зря новую заказал.
