Текущее время: 28 ноя 2026, 02:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 10:55
помогите опознать резисторы на блоке
или поделитесь фоткой блока в месте прогара
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 10:51
У меня плата правда чуть другой версии N160A005L, но резисторы вроде с теми же обозначениями и на тех же местах.
R822 - 2 Ом, R822A - 2.4 Ом, R820 - 1 КОм, R815 - 20 Ом, R816 - отсутствует с рождения, R818 - 330 ом, R802 - 51 КОм.
P.S. Шимка - LD5760JGR, высоковольтный ключ - 70SL1K4A.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 14:41
спасибо. все спаял. есть дежурка 5в.
но старта так и нет. замыкаю контакты +5vsb и acdc_stby.
все транзисторы целы и все предохранители в норме.
единое что до меня паялось на плате так ето большой резистор предохранитель R111.
неясно, он сгорел или его просто так заменили.
подскажите, какая из етих микрух отвечает за основной запуск +12в?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:01
У тебя же разъём дежурки и запуска на четыре контакта? Замкнуть +5vsb и acdc_stby недостаточно, надо ещё к ним в кучу ACIN_DET соединить, тогда только пойдёт запуск 12V. А если разъём пятиконтактный(там нет сигнала ACIN_DET) тогда конечно соединять +5vsb и acdc_stby и блок стартанёт...
Забыл добавить, соединяю +5vsb и эти входы через резисторы 1к(на всякий случай), наверно можно без них(там вроде на этих входах резисторы на плате присутствуют), но береженого Бог бережет...
Последний раз редактировалось ESMSlavik 17 май 2021, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:17
да в общем то не первый блок ремонтирую.
все стартуют. и от прошки и от фатки.
ACIN_DET дает сам блок 5в. и оно для самой приставки нужно.
вот столкнулся что неясно какая микруха не дает блоку стартонуть. если б както оприделить сразу.
а то придется поочереди с али заказывать. и жаль нету аналогичного что б сверить сопротивления на микросхемах.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:07
Там в темах я выкладывал схему блока на PS4 Slim посмотрите по ней все элементы и прозвоните, мож контроллер нагнулся еще.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:32
да я уже сравнивал. чуть другая схема и контролер другой.
пока подозрения падают на 14ногую SH6H0010 и больше на высоковольтную 16ногую HR1001B.
так как до меня блок ктото пытался чинить то неясно где проблема. паяный был резистор R111 и конденсатор C12.
на днях будет похожый блок на ремонте, надеюсь такой же, от похожей слимке CUH-2016, все сравню по микросхемах.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:58
U601, на моём блоке SH2H0019 - ни на али ни на ебеях её нету в продаже, поэтому блок пустил на з/ч.
Если бы так было, то чёж у меня, дурака, пока на ACIN_DET 5v не подам, 12v на блоке не стартует? Вот по ссылке человек тоже как и я считает(там правда блоки от фатки, но логика работы у них одинаковая): http://consolmaster.ru/poleznaya-inform ... -adp-240ar
doom-ex писал(а):
замыкаю два пина все работает
А по ссылке у человека почему так не работало и у меня тоже никогда так не работало(без подачи напряжения 5v на ACIN_DET) ?
Чем спорить, гораздо проще и быстрее-эффективнее подать 5v на этот вывод и обрадоваться что 12 вольт появилось или огорчится, если нету(SH6H0010 вроде тоже в продаже нету).
Блин, ну проще же вывод запитать за пару сек, чем полчаса видео смотреть.
doom-ex писал(а):
да и собственно, я же к приставке подключаю,
А зачем такие сложности? Можно без приставки подавать +5VSB на ACDC_STBY плюс ACIN_DET(если четырёхпиновый разъём) и смотреть появление 12v без риска спалить мамку PS4 да и мерить что-то на БП гораздо удобнее.
Последний раз редактировалось ESMSlavik 17 май 2021, 23:03, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 22:37
вот в руках блок от прошки и от фатки. замыкаю два пина все работает. или видео снять?
говорю уже так 100раз делал.
вот как тут
https://www.youtube.com/watch?v=SX0F8LQvu20&t=625s
или тут
https://www.youtube.com/watch?v=mPZexCVeVzA
да и собственно, я же к приставке подключаю, и все так же, 5в есть нажимаю есть писк загорается синий и тухнет все, на 12в выводе даже мизерного скачка нету.
---------- Добавлено спустя 26 минут 39 секунд: ----------
подал 5в. без изминений
---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ----------
да и по поводу той статейки.
так и есть
именно приставка без сигнала ACIN_DET не стартует, так и пишет что приставка не включилась.
а блок то запускается.
и тот сигнал ACIN_DET собственно формирует сам блок.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 00:23
Много раз ставил блоки с четырёхпиновыми разъёмами вместо пятипиновых, если ACIN_DET на блоке оставить висеть в воздухе, то приставка не включиться, если содинить с +5VSB перемычкой прямо на блоке(что я и делал), тогда всё тип-топ, а на самой то приставке ваще нет этого сигнала(на пятипиновом его нету), как тогда это объяснить?
Вот ещё картинку у себя нашёл, раньше всегда этой шпаргалкой пользовался, пока наизусть не выучил, так там ACIN_DET к 5v припаян.[img][IMG]http://f26.ifotki.info/thumb/34bac66597175bf759f05274f24b3854256300403947304.jpg[/img][/img]
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 01:04
купил микруху HR1001B SOP-16 на али за $0.87 с доставкой.
приедет поставлю отпишусь что и как.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 02:53
Так питание на неё(что-то около 13-15v) подаётся, а она силовые ключи не раскачивает?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 08:19
я вот одного не пойму
на ACIN_DET уже есть 4.8в
зачем туда подавать 4.8в от ACDC_STBY если оно уже там есть?
незнаю как там и что но вот пока сколько блоков у меня было, абсолютно любой стартовал беспроблем от замыкания всего двух пинов.
как там материнка стартует и что ей надо или ненадо разберемся позже. сначала блок отдельно сделать надо.
а по поводу той микрухи то мне посоветовал один человек на забугорном форуме. посморим что будет
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 12:20
Не поленился и разобрал сейчас единственный блок питания с четырёх пиновым разъёмом, имеющимся в наличии(фатка, ADP-200ER), да, правда, стартует от замыкания только двух контактов ACDC_STBY и +5VSB, на ACIN_DET 5V(4.81V) присутствует и подавать его туда извне ничего не меняет...
Единственное объяснение, что я не дебил, может это зависит от конкретного контроллера(скорее супервайзера питания), в данном блоке применён DNP012A, посмотрел в своих записях, может стоять DNP012, но то, что было дело с замыканием ACIN_DET на +5VSB, так как без этого блок не включался, мне точно не приснилось...
Так может лучше стоит проверить, при замыкании ACDC_STBY и +5VSB на неё приходит ли питание(у меня на HR1001C ноги 10-GND и 12-+U через резистор 39 ом R120 и диод D103), а то зря только будешь надеяться и ждать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 12:45
на запуск точно реагирует. через секунду примерно после старта уходит в защиту, отключается и дежурка. только полное обесточивание возвращает запуск дежурки.
все высоковольтные мосфеты проверил. ни к.з. ни обрыва.
замеряю чуть позже.
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 47 секунд: ----------
в момент включения проскакивает на долю секунды около 10в на 12ноге. может и больше но тестер не успевает зафиксировать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 10:21
Тогда точно шимку на мусорку, не зря новую заказал.
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 00:07
приехала шимка. установил.
блок заработал!
всем спасибо за помощь ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim n15-160p1a ремонт блока питания
alekcey5303
19 дек 2023, 11:21
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim Плата SAD-002 1-981-281-31 БП N160A003L
Muxa1231
13 окт 2026, 20:49
Joopka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim n16-160p1a помогите опознать резистор
RATS116
30 сен 2023, 18:49
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю блок питания от PS4 slim 160FR N17-160P1A
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
25 янв 2023, 13:24
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS4 Slim N17-160P1A
demonq
04 мар 2025, 13:06
demonq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: okas44 и гости: 10
