Текущее время: 21 ноя 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 13:13
Собственно сабж, загорается синий светодиод и через секунду, две тухнет.
Со слов клиента: выключилась во время игры и больше не включается. ударов/падений не было.
Питание:
12в,
0,9в (3 фазы процессора),
1,35 (память),
поднимаются, батарейка 3в в норме.
КЗ по шине ЮСБ нет, предохранители, все что нашел - проверил.
Из подозрительного - сопротивление на фазах апу, две фазы прибор показывает 1,4ом, третью 0,7ом, учитывая сопротивление самих щупов:
1 фаза ~0.9 ом
2 фаза ~0.9 ом
3 фаза ~0.3 ом
Но напряжение 0,9в поднимается на всех трех.
Подозреваю APU, кто-то сталкивался или может замерить сопротивление этих 3 фаз?
Апдейт. Нашел шимку TPS51218, на EN сопротивление порядка 10-14 ом, находится рядом с банками памяти. замена ничего не поменяла. низкое сопротивление идет со стороны АПУ.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:48
что по этим напряжениям?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 12:12
моя плата отличается, как писал выше SAE-003, но напряжения вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 16:05
Аналогичная проблема SAB-001, только с легким прижимом АПУ могла стартовать и то не надолго, ни клиенты от ремонта отказались
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 10:24
Консоль отдаю, пошатали чип на ИК станции - без результатов, если клиент не соврал и ударов не было - однозначно конец АПУ, слишком маленькое сопротивление на одной фазе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Pavel_68
1789
06 май 2021, 22:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 Выключается сразу после нажатия кнопки
flydjv
21 окт 2022, 15:33
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
sanek89_8965
11 ноя 2024, 23:32
sanek89_8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос sae-003 vcore (ps4)
crow84
21 мар 2024, 00:05
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 нет изображения выключается
fred24
06 авг 2021, 23:29
Сейчас этот форум просматривают: eldar66, XBOXFLASH и гости: 16
