Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:13
Собственно сабж, загорается синий светодиод и через секунду, две тухнет.
Со слов клиента: выключилась во время игры и больше не включается. ударов/падений не было.
Питание:
12в,
0,9в (3 фазы процессора),
1,35 (память),
5в
поднимаются, батарейка 3в в норме.
КЗ по шине ЮСБ нет, предохранители, все что нашел - проверил.
Из подозрительного - сопротивление на фазах апу, две фазы прибор показывает 1,4ом, третью 0,7ом, учитывая сопротивление самих щупов:
1 фаза ~0.9 ом
2 фаза ~0.9 ом
3 фаза ~0.3 ом
Но напряжение 0,9в поднимается на всех трех.
Подозреваю APU, кто-то сталкивался или может замерить сопротивление этих 3 фаз?
Апдейт. Нашел шимку TPS51218, на EN сопротивление порядка 10-14 ом, находится рядом с банками памяти. замена ничего не поменяла. низкое сопротивление идет со стороны АПУ.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:48
что по этим напряжениям?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:12
моя плата отличается, как писал выше SAE-003, но напряжения вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 15:05
Аналогичная проблема SAB-001, только с легким прижимом АПУ могла стартовать и то не надолго, ни клиенты от ремонта отказались
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 09:24
Консоль отдаю, пошатали чип на ИК станции - без результатов, если клиент не соврал и ударов не было - однозначно конец АПУ, слишком маленькое сопротивление на одной фазе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Pavel_68
5470
06 май 2021, 21:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)
djonnyb
1650
06 сен 2025, 01:08
djonnyb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim (SAE-003) ERROR: sceSblSkLoadElfReadHeader(47) sceSblCfVeriReadHeaderWithRootKeyCb -34
ruto_gg
1077
30 июл 2026, 13:05
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 Выключается сразу после нажатия кнопки
flydjv
21 окт 2022, 14:33
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
sanek89_8965
11 ноя 2024, 22:32
sanek89_8965 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
