Текущее время: 21 сен 2024, 07:13
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 06 июл 2022, 16:34 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 33.32
darknesmonk писал(а): купи 64 пина 0.65мм, легче же паять) а какая разница? все равно через платку... а этот есть в наличии
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 06 июл 2022, 17:40 |
Delfin- писал(а): а какая разница? все равно через платку... а этот есть в наличии Ага, а на другом экране даташит для сопоставления пинов )) хотя, мы не ищем легких путей)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 07 июл 2022, 18:54 |
Delfin- писал(а): все таки из за памяти ошибка ясен пень)) не было sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 июл 2022, 10:29 |
darknesmonk писал(а): ясен пень)) не было sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader ну так интерес был не в завести заменой памяти, а поверить заработает ли на 4 гигах)))
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 июл 2022, 21:30 |
Сейчас решил переделать sysglitch на плату Arduino Nano V3 (atmega328p + ch340). одна из самых популярных и дешевых плат. выходит решение в один клик, не надо кидать 2 юарта, после подключения плата сама перезапускается и корректно запускает глитч, уж очень много косяков в старом варианте. надоело бубнить с ним ) я уже давно пытался, но никак не выходило пока не нашел косяк в оригинальном варианте, вообще чудо как оно работает на teensy , поэтому так нестабильно ) осталось переделать еще helper для него. и может доведу этот процесс до нажатия в одну кнопку. благодаря Saleae Logic поймал необходимые кадры и полностью понял процессы. upd. и для подключения чипа с платой необходим только 1 резистор номиналом от 47-250 ом и 5 проводов (+3.3v (EVDD), GND (VSS), RESET, TOOL, GLITCHPIN (VDD)) Теперь можно считывать в удовольствие) ща еще посижу еще что-то сделаю) Вложение: O-EEimYwhic.jpg upd. а еще лучше за место 3.3V (EVDD) вообще кондер 0.1uf на землю, с первого раза заходит, выходит только 4 провода теперь ))
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 июл 2022, 03:42 |
Вот и получилась программа в один клик) улучшенный считыватель на питоне. Сам 2 раза считывает, обрезает, сравнивает и выдаёт результат. скорее всего будет работать и на teensy ++2 только ручками надо будет работать) прошивку на Arduino nano пока не отдам, есть над чем поработать и надо схему зарисовать. Вложение: 1.jpg
syscon.py
import filecmp import serial import os import sys BLOCKSIZE = 8192
def dump(s): print "------------------------------------------" print " OPEN SERIAL: {}".format(sys.argv[1].upper()) ser = serial.Serial(sys.argv[1], baudrate=115200, timeout=1) print " FIND HEADER..." while 1: data = ser.read(1) if data =="\x80": print " HEADER FOUND!" print " DUMP TO: {}".format(s) f = open(s, 'wb') f.write("\x80") f.close() size = BLOCKSIZE - 1 counter = 0; break while 1: data = ser.read(size) counter += size; size = BLOCKSIZE f = open(s, 'ab') data = str(data) f.write(data) f.close() print "\033[33m Dump: {}/512KB".format(os.stat(s).st_size/1023),'\r', sys.stdout.flush() if counter>(BLOCKSIZE*63): print ("\33[37m Done") break def main(argc, argv): if len(sys.argv) <= 1: print ("Usage: syscon.py com#") return 0 os.system('cls') print "------------------------------------------" print "\033[37m SYSCON READER V2.0 BY DARKNESMONK" f = ["syscon1.bin", "syscon2.bin"] dump(f[0]) dump(f[1]) comp = filecmp.cmp(f[0], f[1]) print "------------------------------------------" print " COMPARE FILES:" if comp: print "\033[32m ALL RIGHT!" else: print "\033[31m DANGER!!! files are not identical" print ("\33[37m EXIT") if __name__ == '__main__': main(len(sys.argv), sys.argv)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 июл 2022, 11:22 |
darknesmonk писал(а): не надо кидать 2 юарта, после подключения плата сама перезапускается и корректно запускает глитч, уж очень много косяков в старом варианте. надоело бубнить с ним ) норм что сказать))) мне интереснее разобраться в самом шелкоде... ни как не понимаю почему у нас получается 85 != 55 хотелось бы получить 84) ну или как найти команду erase chip after enter OCD все что находил все через дебагеры(и увы не описывается посылаемая команда)... можно конечно ez cube взять для облегчения поисков... стоит около 2500 деревянных...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 июл 2022, 13:06 |
Я переделал код глитча, кроме shellcode конечно ) Скоро начну его теребить ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Delfin- писал(а): erase chip after enter OCD Блин. Она есть же. Просто команду надо знать . Или просто взять логический анализатор и посмотреть как студия передает кадр.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 июл 2022, 21:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 445 Откуда: Сызрань
darknesmonk писал(а): Вот и получилась программа в один клик) улучшенный считыватель на питоне. Сам 2 раза считывает, обрезает, сравнивает и выдаёт результат. скорее всего будет работать и на teensy ++2 только ручками надо будет работать) прошивку на Arduino nano пока не отдам, есть над чем поработать и надо схему зарисовать. Вложение: ну голова, молодец))))))
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 12 июл 2022, 09:07 |
Delfin- писал(а): 0x86000004 это по юарту медика, циклично повторяется каждые 10 секунд? такая ошибка говорит о невозможности загрузки моста. обычно возникает на 42 мосте, а так причин много, но не факт что питание. у меня было из-за дохлого моста, ошибочной прошивки или отсутствия контакта со флеш
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 12 июл 2022, 11:17 |
darknesmonk писал(а): это по юарту медика, циклично повторяется каждые 10 секунд? такая ошибка говорит о невозможности загрузки моста. обычно возникает на 42 мосте, а так причин много, но не факт что питание. у меня было из-за дохлого моста, ошибочной прошивки или отсутствия контакта со флеш благодарю за наводку.... это треш какой то, пришла FSM 1108... считал дампы норамльно, припаял прошивайку и приплыли... все облазил... хоть ты треснинет обмена с nor нет прям проклятие какое то(с этими FSM)... просто на плате небольшой стес был в районе питания, мост поменял, изменения не было ну и к 2 часам ночи забил уже на нее... в syscon не посто записи а туева куча записей первая строка заголовка забита аж до 79и что ли... надо бы поизучать их сегодня
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 12 июл 2022, 20:41 |
Заменил чип nor и пропаял резисторы.... все завелось.... и очень интересный момент... пред идущая стояла 4.74 все бы ничего... ошибка и упала в этот режим и так далее... но еще выше версия была 4.73!!! шиздец проклятая консоль поставил двд диск проверить... сдох hdmi
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 12 июл 2022, 23:44 |
Delfin- писал(а): но еще выше версия была 4.73!!! у меня PRO такая есть) предыдущая прошивка выше текущей) хз как так происходит) так и не смог победить.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июл 2022, 00:11 |
darknesmonk писал(а): у меня PRO такая есть) предыдущая прошивка выше текущей) хз как так происходит) так и не смог победить. нее ты не понял.... пред идущая 4.74 а еще предидущее 4.73 и после только 4.55... то есть 4.55 установлена после!!! не сбой произошел а целенаправлено установлена прошива ниже нас конкретно наеживают)))) вот строка кернел из FSM 07 01 E0 01 FF 00 37 00 00 00 00 01 01 81 00 11 нормальный режим 07 01 E0 01 00 00 37 00 00 00 00 01 01 81 00 11 и режим DEX 07 01 E0 01 00 00 37 00 00 00 00 01 01 82 00 11 то есть задача сменить флаг в FSM а далее дело проверить что это даст... ну или найти данную строку с консоли типа тест или дев кита... лог загрузки этой консоли с предидущим дампом ERROR: sceSblSkLoadElfReadHeader(47) sceSblCfVeriReadHeaderWithRootKeyCb -34 ERROR: spawn(490) sceSblSkElfGetHeader -34 ERROR: sceSblServiceSpawn(207) stat -8 ERROR: preLoad(83) sceSblServiceSpawn error ret=0xfffffff8 ERROR: sceSblServiceGetUtid(136) sceSblServiceMailbox -3 ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(226) spawn failed fffffffd ERROR: sceSblServiceGetUtid(136) sceSblServiceMailbox -3 ERROR: sceSblSysVeriInitialize(216) failure sceSblKeymgrSmCallfuncWithID(Init) -2146499565 panic: generating veri thread failed.(0x800f0413) cpuid = 0
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июл 2022, 09:19 |
Delfin- писал(а): пред идущая 4.74 а еще предидущее 4.73 и после только 4.55 Вот оно как) Кстати китаец обманул ска) заказывал чипы на фат, пришли 2 нормальных, решил заказать еще 3. а пришли левые Вложение: qUQsivYX9K8.jpg знайте врага в лицо) https://aliexpress.ru/item/100500329320 ... 5056510684
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июл 2022, 10:03 |
darknesmonk писал(а): Кстати китаец обманул ска) заказывал чипы на фат, пришли 2 нормальных, решил заказать еще 3. а пришли левые эти контрацептивы достали... и по спору доказывать сложновато будет...маркировка же есть... обратил внимане где в FSM стоит запрет на установку ПО? или это режим сам так отображается интересно однако пелядь есть рыба такая.... только я другую букву имел ввиду))) щас нашел дамп ядра в интернете с консоли 7.02 так как teamviewer отключили нашел строку там в ядре 07 01 F0 01 00 00 23 80 00 00 00 01 01 87 00 12 заметишь нюанс???? вопрос как так psid очень странный у меня или это из за того что hen активирован был
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июл 2022, 11:01 |
Delfin- писал(а): обратил внимане где в FSM стоит запрет на установку ПО? или это режим сам так отображается интересно однако Delfin- писал(а): 07 01 E0 01 FF 00 37 00 00 00 00 01 01 81 00 11 Очень странно. ведь FF - это и есть запрет на установку? или как бы сказать "not alowed", но он и есть режим FSM . 81 нормальный, а 82 DEX режим.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июл 2022, 11:08 |
darknesmonk писал(а): 81 нормальный уверен? а если так https://www.psdevwiki.com/ps4/Console_IDdarknesmonk писал(а): Очень странно. ведь FF - это и есть запрет на установку? или как бы сказать "not alowed", но он и есть режим FSM . вот и интересно запрет или режим) надо payload подправить попробывать... в режиме FSM ToDex не дал запустить
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июл 2022, 11:13 |
Delfin- писал(а): Понятно теперь) 80 - TEST 81 - TOOL 82 - DEX остальное retail, НО! A0 - ARCADE / KRATOS вроде в валидаторе можно патчить под этот режим?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июл 2022, 11:21 |
darknesmonk писал(а): Понятно теперь) 80 - TEST 81 - TOOL 82 - DEX остальное retail, НО! A0 - ARCADE / KRATOS вроде в валидаторе можно патчить под этот режим? вечером попробую без хена дамп сделать и поглядеть и попробую разобраться как пропатчить попробывать FF в 00
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июл 2022, 13:53 |
Пока экспериментировал со shellcode на родном чипе стер к чертям область 60010-6DFFF сомневаюсь что виноват код, будто прошивка чипа решила сделать инициализацию ))) Вложение: Безымянный.jpg
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 июл 2022, 09:46 |
darknesmonk писал(а): Нет инициализации процессора, по идее должна отрубаться через секунд 30. даже с чужой флеш и syscon кулер должен начаться крутиться - это признак инициализации процессора. если не отрубается через 30 секунд может сдох кулер или где-то отвал? да рубиться, я вот этих моментов не запоминал. но думаю тоже что хотя бы дернуться должен кулер... не все рабочее и проверенное, даже мост снял с приставки которая была loadbios... воот тепперь думаю катать или перекидывать его сразу
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 июл 2022, 10:16 |
Delfin- писал(а): воот тепперь думаю катать или перекидывать его сразу
снять точно, посмотреть пятаки, если все ок, то менять связку. также внимательно осмотреть на трещины, у меня 90% с этим диагнозом трещина в кристалле (видно микроскопом или проверка иголкой на задир.) остальные случаи проблемы с южником (питание или сам южник, синяя лампочка постоянно горит, а потом тухнет через 20 секунд),
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 июл 2022, 11:09 |
darknesmonk писал(а): снять точно, посмотреть пятаки, если все ок, то менять связку. также внимательно осмотреть на трещины, у меня 90% с этим диагнозом трещина в кристалле (видно микроскопом или проверка иголкой на задир.) остальные случаи проблемы с южником (питание или сам южник, синяя лампочка постоянно горит, а потом тухнет через 20 секунд) ну сколов вроде нет. снять это понятно. щас кину в личку дамп сискона этого
