Текущее время: 21 сен 2024, 09:56
 Страница 8 из 25 [ Сообщений: 731 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 16:34
darknesmonk писал(а):
купи 64 пина 0.65мм, легче же паять)
а какая разница? все равно через платку... а этот есть в наличии
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 17:40
Ага, а на другом экране даташит для сопоставления пинов ))
хотя, мы не ищем легких путей)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 23:32
secure loader build: Jun 8 2021 05:21:29 (r10426:release_branches/release_08.520) [711MHz]AGESA: KG&CN.BDK W9311 standby 09008000ERROR: loadBios(2141) sceSblSlLoadSelf -8ERROR: main(4122) loadBios -8<0>
там все по очереди идут... только пропускай некоторые) работает... все таки из за памяти ошибка :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 18:54
ясен пень)) не было sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 10:29
ну так интерес был не в завести заменой памяти, а поверить заработает ли на 4 гигах)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 21:30
Сейчас решил переделать sysglitch на плату Arduino Nano V3 (atmega328p + ch340). одна из самых популярных и дешевых плат.
выходит решение в один клик, не надо кидать 2 юарта, после подключения плата сама перезапускается и корректно запускает глитч, уж очень много косяков в старом варианте. надоело бубнить с ним )
я уже давно пытался, но никак не выходило пока не нашел косяк в оригинальном варианте, вообще чудо как оно работает на teensy , поэтому так нестабильно )
осталось переделать еще helper для него. и может доведу этот процесс до нажатия в одну кнопку. благодаря Saleae Logic поймал необходимые кадры и полностью понял процессы.
upd. и для подключения чипа с платой необходим только 1 резистор номиналом от 47-250 ом и 5 проводов (+3.3v (EVDD), GND (VSS), RESET, TOOL, GLITCHPIN (VDD))
Теперь можно считывать в удовольствие) ща еще посижу еще что-то сделаю)
Вложение:
upd. а еще лучше за место 3.3V (EVDD) вообще кондер 0.1uf на землю, с первого раза заходит, выходит только 4 провода теперь ))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 03:42
Вот и получилась программа в один клик)
улучшенный считыватель на питоне.
Сам 2 раза считывает, обрезает, сравнивает и выдаёт результат.
скорее всего будет работать и на teensy ++2 только ручками надо будет работать)
прошивку на Arduino nano пока не отдам, есть над чем поработать и надо схему зарисовать.
Вложение:
syscon.py
import filecmp
import serial
import os
import sys
BLOCKSIZE = 8192
def dump(s):
print "------------------------------------------"
print " OPEN SERIAL: {}".format(sys.argv[1].upper())
ser = serial.Serial(sys.argv[1], baudrate=115200, timeout=1)
print " FIND HEADER..."
while 1:
data = ser.read(1)
if data =="\x80":
print " HEADER FOUND!"
print " DUMP TO: {}".format(s)
f = open(s, 'wb')
f.write("\x80")
f.close()
size = BLOCKSIZE - 1
counter = 0;
break
while 1:
data = ser.read(size)
counter += size;
size = BLOCKSIZE
f = open(s, 'ab')
data = str(data)
f.write(data)
f.close()
print "\033[33m Dump: {}/512KB".format(os.stat(s).st_size/1023),'\r',
sys.stdout.flush()
if counter>(BLOCKSIZE*63):
print ("\33[37m Done")
break
def main(argc, argv):
if len(sys.argv) <= 1:
print ("Usage: syscon.py com#")
return 0
os.system('cls')
print "\033[37m SYSCON READER V2.0 BY DARKNESMONK"
f = ["syscon1.bin", "syscon2.bin"]
dump(f[0])
dump(f[1])
comp = filecmp.cmp(f[0], f[1])
print " COMPARE FILES:"
if comp:
print "\033[32m ALL RIGHT!"
else:
print "\033[31m DANGER!!! files are not identical"
print ("\33[37m EXIT")
if __name__ == '__main__':
main(len(sys.argv), sys.argv)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 11:22
норм что сказать))) мне интереснее разобраться в самом шелкоде... ни как не понимаю почему у нас получается 85 != 55 хотелось бы получить 84) ну или как найти команду erase chip after enter OCD
все что находил все через дебагеры(и увы не описывается посылаемая команда)... можно конечно ez cube взять для облегчения поисков... стоит около 2500 деревянных...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 13:06
Я переделал код глитча, кроме shellcode конечно )
Скоро начну его теребить )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Блин. Она есть же. Просто команду надо знать .
Или просто взять логический анализатор и посмотреть как студия передает кадр.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 21:52
Вложение:
ну голова, молодец))))))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 01:54
у кого какие предположения по ошибке 0x86000004 по питанию скорее всего
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 09:07
Delfin- писал(а):
0x86000004
это по юарту медика, циклично повторяется каждые 10 секунд?
такая ошибка говорит о невозможности загрузки моста.
обычно возникает на 42 мосте, а так причин много, но не факт что питание.
у меня было из-за дохлого моста, ошибочной прошивки или отсутствия контакта со флеш
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:17
благодарю за наводку.... это треш какой то, пришла FSM 1108... считал дампы норамльно, припаял прошивайку и приплыли... все облазил... хоть ты треснинет обмена с nor нет прям проклятие какое то(с этими FSM)... просто на плате небольшой стес был в районе питания, мост поменял, изменения не было ну и к 2 часам ночи забил уже на нее... в syscon не посто записи а туева куча записей первая строка заголовка забита аж до 79и что ли... надо бы поизучать их сегодня
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 20:41
Заменил чип nor и пропаял резисторы....
все завелось....
и очень интересный момент...
пред идущая стояла 4.74 все бы ничего... ошибка и упала в этот режим и так далее... но еще выше версия была 4.73!!!
шиздец проклятая консоль :ps_ih: поставил двд диск проверить... сдох hdmi
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 23:44
у меня PRO такая есть)
предыдущая прошивка выше текущей) хз как так происходит) так и не смог победить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 00:11
нее ты не понял.... пред идущая 4.74 а еще предидущее 4.73 и после только 4.55... то есть 4.55 установлена после!!! не сбой произошел а целенаправлено установлена прошива ниже
нас конкретно наеживают))))
вот строка кернел из FSM
07 01 E0 01 FF 00 37 00 00 00 00 01 01 81 00 11
нормальный режим
07 01 E0 01 00 00 37 00 00 00 00 01 01 81 00 11
и режим DEX
07 01 E0 01 00 00 37 00 00 00 00 01 01 82 00 11
то есть задача сменить флаг в FSM а далее дело проверить что это даст...
ну или найти данную строку с консоли типа тест или дев кита...
лог загрузки этой консоли с предидущим дампом
ERROR: sceSblSkLoadElfReadHeader(47) sceSblCfVeriReadHeaderWithRootKeyCb -34
ERROR: spawn(490) sceSblSkElfGetHeader -34
ERROR: sceSblServiceSpawn(207) stat -8
ERROR: preLoad(83) sceSblServiceSpawn error ret=0xfffffff8
ERROR: sceSblServiceGetUtid(136) sceSblServiceMailbox -3
ERROR: _sceSblAuthMgrSmStart(226) spawn failed fffffffd
ERROR: sceSblSysVeriInitialize(216) failure sceSblKeymgrSmCallfuncWithID(Init) -2146499565
panic: generating veri thread failed.(0x800f0413)
cpuid = 0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 09:19
Вот оно как)
Кстати китаец обманул ска) заказывал чипы на фат, пришли 2 нормальных, решил заказать еще 3. а пришли левые
Вложение:
знайте врага в лицо)
https://aliexpress.ru/item/100500329320 ... 5056510684
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:03
эти контрацептивы достали... и по спору доказывать сложновато будет...маркировка же есть...
обратил внимане где в FSM стоит запрет на установку ПО? или это режим сам так отображается интересно однако
пелядь есть рыба такая.... только я другую букву имел ввиду)))
щас нашел дамп ядра в интернете с консоли 7.02 так как teamviewer отключили
нашел строку там в ядре
07 01 F0 01 00 00 23 80 00 00 00 01 01 87 00 12
заметишь нюанс???? вопрос как так psid очень странный у меня
или это из за того что hen активирован был
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:01
Очень странно. ведь FF - это и есть запрет на установку? или как бы сказать "not alowed", но он и есть режим FSM .
81 нормальный, а 82 DEX режим.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:08
81 нормальный
уверен? а если так https://www.psdevwiki.com/ps4/Console_ID
вот и интересно запрет или режим) надо payload подправить попробывать... в режиме FSM ToDex не дал запустить
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:13
Понятно теперь)
80 - TEST
81 - TOOL
82 - DEX
остальное retail, НО!
A0 - ARCADE / KRATOS
вроде в валидаторе можно патчить под этот режим?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:21
Понятно теперь)
80 - TEST
81 - TOOL
82 - DEX
вечером попробую без хена дамп сделать и поглядеть
и попробую разобраться как пропатчить попробывать FF в 00
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 13:53
Пока экспериментировал со shellcode на родном чипе
стер к чертям область 60010-6DFFF :-)
сомневаюсь что виноват код, будто прошивка чипа решила сделать инициализацию )))
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 18:06
прикупил тут хлам.... из известного расчленинграда.... собственно не только людей там расчленяют)))) но не суть.... связка меняная(прошка) версия прошивки 6.00 версия 7216... в принципе syscon и nor по состоянию похожы... конечно надеюсь что и процессор от этой связки.... надо бы его запустить, так как в syscon ну очень вкусная информация... с платы расчленен 42ой мост... погнал я над ней колдовать...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 00:45
поставил мост, поправил emc правда взял от 8.0 его... включение и тишина в уарт... но есть сомнения в плате так как кулер не дергается даже... кидал другой сискон. прошивку левую, скинул память.... должен ли кулер хотя бы дернутся при левой прошивке или крутиться(прошек не так много вертел, но на слимке вроде крутился кулер при левом дампе)? есть смысл перекидывать связку или катать процессор(есть живая доска)? в прошивке косяки есть, но в сисконе уж очень интересная информация
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 09:11
Нет инициализации процессора, по идее должна отрубаться через секунд 30.
даже с чужой флеш и syscon кулер должен начаться крутиться - это признак инициализации процессора.
если не отрубается через 30 секунд может сдох кулер или где-то отвал?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 09:46
да рубиться, я вот этих моментов не запоминал. но думаю тоже что хотя бы дернуться должен кулер... не все рабочее и проверенное, даже мост снял с приставки которая была loadbios... воот тепперь думаю катать или перекидывать его сразу
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 10:16
снять точно, посмотреть пятаки, если все ок, то менять связку.
также внимательно осмотреть на трещины, у меня 90% с этим диагнозом трещина в кристалле (видно микроскопом или проверка иголкой на задир.) остальные случаи проблемы с южником (питание или сам южник, синяя лампочка постоянно горит, а потом тухнет через 20 секунд),
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 11:09
ну сколов вроде нет. снять это понятно. щас кину в личку дамп сискона этого
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 17:35
осмотрел еще раз под микроскопом, все чисто. ни царапинки. углы идиальны
upd снял проц, флюса под ним почти не было... и такое чувство что не все пятаки сидели, и шары мне показались меньше 0.5ых
secure loader build: Sep 6 2018 05:31:25 (r9596:release_branches/release_06.000) [800MHz]AGESA: GL&MO.BDK W8406 ERROR: getManufacturingMode(1627) sceSblSnvsRecvSector -36ERROR: main(3672) getManufacturingMode -36<0>
о дааааа))))) класс!!! только теперь сискон 100 пиновый паять
ориг сискон сейчас выдал
6 2018 05:31:25 (r9596:release_branches/release_06.000) [800MHz]AGESA: GL&MO.BDK W8406 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8ERROR: main(4065) loadBios -8
вот причина списания связки первоначальная
Последний раз редактировалось Delfin- 14 июл 2022, 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2208B loadBios -8
03091981
16
1126
14 май 2024, 00:21
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 10:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim SAD-001 не видит UART.
ДмитрийMula1
18
4907
09 июн 2022, 16:37
