Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: ADP160CR нет 12 вольт после грозы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 01:35
Консоль после грозы, сама материнка отремонтирована, замена юга и панасоника, с другим блоком работает. Родной блок adp-160cr в клочья. На фото ниже найденные и заменённые элементы. Дежурка появилась, на ac_in det нет 5в. При замыкании +5 дежурки на стенбай ничего не происходит, +12в не подымаются. На шим dda001ag нет никаких напряжений, должны ли они там присутствовать в дежурном режиме? Или они подымаются после запуска 12в линии? Всё мелочёвку вроде бы проверил, всё целое, кз на транзисторах и диодах не выявил. На Q41 маркировка ZEW (PBSS4240T) на колектор приходит 17В, по схеме вроде бы как он должен запускать шим dda001ag. Нужны наводки что ещё смотреть. Сильно не пинайте, в блоках не сильно разбираюсь.
 Заголовок сообщения: Re: ADP160CR нет 12 вольт после грозы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:08
на этом форуме я выкладывал схему вашего блока https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmw
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
в форуме ECS (Elitegroup)
b2r_Cleric
2594
15 ноя 2018, 13:45
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. view sonik va 903m после грозы.
в форуме ViewSonic
spam1012
23 дек 2014, 16:03
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M-VS3 После грозы зеленый экран.
в форуме ASRock
armen221081
2563
23 июл 2015, 09:43
micron73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keenetic DSL после грозы
в форуме ZyXEL
MoHroJI
9566
19 июн 2018, 14:18
Jamesghc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
в форуме Gigabyte
Ale6ka
3916
06 дек 2016, 13:00
kobin Перейти к последнему сообщению
