Консоль после грозы, сама материнка отремонтирована, замена юга и панасоника, с другим блоком работает. Родной блок adp-160cr в клочья. На фото ниже найденные и заменённые элементы. Дежурка появилась, на ac_in det нет 5в. При замыкании +5 дежурки на стенбай ничего не происходит, +12в не подымаются. На шим dda001ag нет никаких напряжений, должны ли они там присутствовать в дежурном режиме? Или они подымаются после запуска 12в линии? Всё мелочёвку вроде бы проверил, всё целое, кз на транзисторах и диодах не выявил. На Q41 маркировка ZEW (PBSS4240T) на колектор приходит 17В, по схеме вроде бы как он должен запускать шим dda001ag. Нужны наводки что ещё смотреть. Сильно не пинайте, в блоках не сильно разбираюсь.
![Изображение](https://a.radikal.ru/a43/2112/60/b9a6be3bd72f.jpg)
![Изображение](https://a.radikal.ru/a27/2112/a1/0546c5790280.jpg)
