Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: PS5 после падения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 13:22
Значит консоль сильно уронили... Была гнутая плата в районе ssd диска, выровнял на станции. Сейчас плоскость в норме. При включении консоль издаёт один писк, напряжения на дроселях нет ни каких, на кнопке включения есть 3.3в, при нажатии уходит в 0в. Возле южного моста после включения появляются разные напряжения, позже скину где и какие, но через 5 сек пропадают. Вопрос, может из-за убитого ssd (отвал банок или самого контроллера) консоль так-себя вести? 12в не подымаются после включения, нет подсветки и куллер даже не дёргается...
 Заголовок сообщения: Re: PS5 после падения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 14:07
По-хорошему — снимать всё что на шарах и глядеть площадки. Кристалл APU на сколы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 14:09
я бы южник поднял-скорее всего отбило пару пятаков, так как если б память отлетела-то плата стартовала б
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 15:55
volvo писал(а):
я бы южник поднял
Да вот тоже думаю на него, буду пробовать с него начать.
---------- Добавлено спустя 49 минут 3 секунды: ----------
Это сделал в первую очередь, сколов нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 17:39
)))Вечер добрый,смотрю ещё одна нарисовалась)))народ нервный стал….поднимай проц,со стороны vrm наверняка тоже найдёшь кусу оторванных пятаков
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 19:13
Я думаю если проц был-бы в отвале, то питания на дроселях хоть на пару секунд но подымались бы, а тут получается что после запуска нет никаких шевелений для запуска памяти и проца...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:53
Юг отреболил, ничего не изменилось. Решил ещё раз под микроскопом посмотреть кристалл, и таки да, есть на двух углах не большие сколы. Позже фото скину. Может ли из-за них не запускаться? Буду снимать проц. Посмотрю что под ним...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:33
Снял проц, обрывов нет, все в идеале. Накатал шары, запаял обратно, результата нет. Вот фото сколов на apu...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:40
Ну скорее всего ей конец... перекатайте все что осталось на bga может есть капля везения и будет работать, на сколы конденсаторов осмотрите все хорошенько.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 12:25
Сколы сколами, но думаю она хотя бы пикнуть должна или в синий огонь уйти то есть хоть какие то признаки жизни подать, у меня была ps4 Pro после удара без признаков жизни, spi flash перепаял и завелась, хотя не видно было что одна сторона отошла от пайки...а уверены что юг живой вообще?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 12:42
При нажатии на кнопку включение есть один писк, возле юга появляются на мелких дроселях разные напряжения, через 5 сек напряжения пропадают. На пс4 всеми напряжениями управляет сискон, а на пс5, случайно не сам apu управляет питанием?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 13:41
100% не знаю, но думаю что от PS4 по принципу работы не сильно отличается, скорее всего юг работает как и на ps4. Если писк и запуск на пару сек происходит, то вполне возможно что либо кз на плате либо надо смотреть как писал Delfin на наличие отколотых или поврежденных smd элементов, тем более учитывая что консоль летала...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 15:03
с чего бы сискону управлять напряжениями то? сискон что ни есть аналог мульта, на ps4 такое поведение при кз или неподнятии каких то напряжений, при повторном нажатии писк есть или пока не обесточишь?
напряжения поднимаются разрешающими сигналами, конструктивно не сильно отличается от ноутбука(только ни схем ни даташитов нет). apu может только vcore не поднять и то при полном ауте, а тут каких то других не хватает скорее всего... ослик есть? посмотреть хотя бы шевеления по чтению прошивки, и кварцы бы проверить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 07:52
Даже не знаю больше вам повезло или меньше)))моя после восстановления пятаков завелась,корпус клеил дихлорэтаном,так что досталось ей ой ей.По вашей нужно смотреть,генерация на кварце присутствует?резисторы могут быть не сколоты но треснувшие,потрогать подозрительные паяльником с одной стороны
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 CFI-1200A Не включается после падения
Chemistrick
3365
12 сен 2024, 12:45
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
10095
27 июл 2024, 14:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualsense ps5 bdm-020 не определяется на ПК / PS5
submitred
15 июн 2026, 19:57
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Slim (EDM-052) - вылет в играх PS5 (под нагрузкой), логи Syscon: B0088108 и 808B0000
shawerma
760
19 ноя 2026, 14:28
Alek_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s перезагружается после падения.
в форуме iPhone
rostit@mail.ru
15 апр 2017, 23:48
founder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
