Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
| Автор |
submitred
Заголовок сообщения: PS5 после падения  Добавлено: 27 янв 2022, 13:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 407 Откуда: Луганск, ЛНР
Значит консоль сильно уронили... Была гнутая плата в районе ssd диска, выровнял на станции. Сейчас плоскость в норме. При включении консоль издаёт один писк, напряжения на дроселях нет ни каких, на кнопке включения есть 3.3в, при нажатии уходит в 0в. Возле южного моста после включения появляются разные напряжения, позже скину где и какие, но через 5 сек пропадают. Вопрос, может из-за убитого ssd (отвал банок или самого контроллера) консоль так-себя вести? 12в не подымаются после включения, нет подсветки и куллер даже не дёргается...
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 после падения |
MoneyBot
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS5 после падения  Добавлено: 27 янв 2022, 15:55 |
| Пользователь |
volvo писал(а): я бы южник поднял Да вот тоже думаю на него, буду пробовать с него начать. ---------- Добавлено спустя 49 минут 3 секунды: ---------- Dag_ZhiEst' писал(а): Кристалл APU на сколы посмотреть Это сделал в первую очередь, сколов нет.
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS5 после падения  Добавлено: 27 янв 2022, 19:13 |
| Пользователь |
Maksim S писал(а): )))Вечер добрый,смотрю ещё одна нарисовалась)))народ нервный стал….поднимай проц,со стороны vrm наверняка тоже найдёшь кусу оторванных пятаков Я думаю если проц был-бы в отвале, то питания на дроселях хоть на пару секунд но подымались бы, а тут получается что после запуска нет никаких шевелений для запуска памяти и проца...
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS5 после падения  Добавлено: 30 янв 2022, 12:42 |
| Пользователь |
ДмитрийMula1 писал(а): а уверены что юг живой вообще?
При нажатии на кнопку включение есть один писк, возле юга появляются на мелких дроселях разные напряжения, через 5 сек напряжения пропадают. На пс4 всеми напряжениями управляет сискон, а на пс5, случайно не сам apu управляет питанием?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 после падения  Добавлено: 30 янв 2022, 15:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
submitred писал(а): При нажатии на кнопку включение есть один писк, возле юга появляются на мелких дроселях разные напряжения, через 5 сек напряжения пропадают. На пс4 всеми напряжениями управляет сискон, а на пс5, случайно не сам apu управляет питанием? с чего бы сискону управлять напряжениями то? сискон что ни есть аналог мульта, на ps4 такое поведение при кз или неподнятии каких то напряжений, при повторном нажатии писк есть или пока не обесточишь? напряжения поднимаются разрешающими сигналами, конструктивно не сильно отличается от ноутбука(только ни схем ни даташитов нет). apu может только vcore не поднять и то при полном ауте, а тут каких то других не хватает скорее всего... ослик есть? посмотреть хотя бы шевеления по чтению прошивки, и кварцы бы проверить
