Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 22:38
Всем привет) История, купил Pro c cимптомом вкл и в синем. Считал дамп, оказалось предыдущие мастера сменили nor flash и записали дамп от слимки, чтож, связка труп. Лежала плата после удара со сломанным углом и оторванными пятаками памяти, решено было пересадить связку (проц+флэш+сискон+микруха привода) с неё на целую плату. Пересадили, все стартует, с флешки накатывается по, но не работает привод. На кнопку пищит, диск не принимает и не отдает. Другой привод подкидывал с рабочей консоли все тоже самое. При выкл приставке поднося диск к приводу консоль включается. Есть следы паянного предохранителя, заменил на всякий случай оба предохранителя F6201 и F6202, все тоже самое. Если б микруха привода была мертва то обновится консоль не дала я так понимаю. Вопрос, на сломанной плате откуда брали связку (фото 1) стоит драйвер привода bd7764 а на плате на которую сажали (фото 2) стоит другой драйвер, нужно ли при пересадки связки было пересаживать драйвер привода с обвязкой или должно было и с этим работать???? Кто пересаживал связки, есть ли разница в этом?
 Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 08:35
так возможно тот драйвер дохлый. я б пересадил. и обвязку б прозвонить вокруг, может чего нехватает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 09:06
bd7764 с донора есть, я вот и спрашиваю чтоб по 100 раз не копать на плате, должен ли привод работать на другом драйвере или пересаживать родной)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 10:20
не парьте мозг, поставьте другую микруху привода такую же что была на плате на которую поставили связку, скорее всего проблема была изначально с приводом... данный драйвер только на раскрутку и принятия и отдачу диска работает. на слимках с разными драйверами проблем не было. или ренесанс (медиатек) недопаяли вот и не будет работать.... проверяйте пайку
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 10:25
вот собственно что и хотел услышать)))) Спасибо, перекатаю драйвер, отпишусь)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 23:56
заменил bd на исправную, все тоже самое. На этом разъеме белом широком нет ничего из напряжений, думаю все таки перекинуть с той платы тот драйвер с обвязкой. Медиатек норм пропаен. Привод на вкл реагирует если диск поднести, на кнопку пищит, только не принимает и не крутит.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 16:14
вообщем перекинул еще одну bd целую с донора, эффект такойже. При подносе диска появляются все напряжения кроме двух контактов там по 0,5v а должно быть 11,8, драйвер исправен 100%, микруху медиатек тоже пропаял, обвязку пробежался норм, что может все таки быть не так? кто может сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 18:24
на етом разьеме завязана только крутилка диска.
на нем появится уже когда лазер начнет крутить диск.
моторчики втягивания диска на другом очень мелком шлейфе, там замеры сделайте
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 10:02
ну с таким подходом вы долго решать проблему будете... если решите)))) неужели трудно порзвонить от двигателя приема дисков до микросхемы управления им?
или вы только по схемам работать умеете? там делов то на 30 минут что бы диагноз поставить... была консоль с таким же косяком, ренесанс под замену был... подкинули рабочую микруху другую, не берет то искать косяк, берет то чип в мусорку... в крайняк диск в привод принудительно загнали бы уже давно для проверки читает ли диски или совсем все плохо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 10:39
не подумал сразу, засунул диск принудительно, не крутит, я так понимаю медиатек сдох?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 10:50
ну контрольно другой подкиньте с донора для проверки и посмотрите. тут убедитесь косяк в плате или чипе. с чужим будет все кроме запуска игр... и ошибка 35888-2
я обычно сначала паяю основные, и если есть запуск и работа то подкидываю микруху привода
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 11:06
нашел с донора рабочий медиатек, сейчас подкину попробую. Меня единственное смущает что драйвер другой был на плате с которой снимали связки, вдруг он имеет значение, хотя медиатеки одинаковые по маркировке
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 11 секунд: ----------
пересадил, диск крутит и отдает, только на прием выталкивает назад, ну не суть, медиатек родной все же мертв по ходу... перекину назад
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:09
что и требовалось доказать) а теперь осталось проверить теорию по перепривязке микрухи привода)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:25
а что за теория?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:06
можно подробней? интересная инфа
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 19:53
Сегодня перекинул связку с nvg-001 на nvg-003
Симптомы похожы., все работает прошивку ставит, включается при вставке диска, но не крутит и не втягивает.
Вся связка точно рабочая была, лично проверял.
Отличия только в драйвере питания моторов, как и в автора.
Странно что после пересадки перестало втягивать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 19:58
вот и Delfin тоже спрашивал фото в другой теме, по ходу не совсем совместимо то все...когда пересадил ренесанс старый на плату диск брать стала, вангую надо пробывать пересадить драйвер с обвязкой с первой платы откуда связку брал, позже мож займусь, пока приставку друг погонять взял она с 9,0
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 20:08
Прошивка 8.50 накину 9
И тоже попробую драйвер пересадить, кажись в микрокоде медиатека есть отличия
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 01:21
Перекинул драйвер с обвязкой и все работает!
Медиатек получается тоже хочет определённый драйвер
ДмитрийMula1
думаю у тебя тоже заработает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 07:08
Я так и думал, значит ренесанс привязан к определенному драйверу))))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 08:45
видать когда связки перекидывали все, везло и внимания не обращали, мне же связка досталась уже с такой платой, микрухи пока нет такой, для интереса подкинул медиатек другой с платы с длинным драйвером ни чего не поменялось, на двигатели идет постоянный ток, аж движек головки закипать начинает...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 14:56
я когда сменю у себя отпишусь, приставка у друга)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 16:03
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста характеристики предохранителя f6201 на плате nvg-001 1-983-930-11 ни где нет схемы и инфы гугл и яндекс выдали только эту тему (
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 23:37
220 вольт 100 ампер!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 16:46
НЕ СМЕШНО
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 20:51
Sfixpro писал(а):
f6201
обычный нулевик.. ставить любой 0ом
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:32
Спасибо нулевик тоже не то, нужен именно предохранитель из легкосплава, поставил от старой Нокиа предохранитель все работатет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 23:55
а есть какая то инфа по привязке ренесанса или пока невозможно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 23:42
проблема точно такая же только на
slim, на ней ренесас и драйвер на материнке. Нет напряжения на коннекторе системы датчиков и захвата диска, как вообщем и на остальных конекторах привода. Консоль работает, прошивается без ошибок. Подскажите есть какие-то варианты решения? Драйвер и ренесас с донора переустанавливается без проблем или даже не начинать? Имеет смысл их перекидывать? Проверю всю мелочевку, сравнив с донорскими, может в обвязке что. Спасибо заранее за советы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 00:07
драйвер можете пересадить, ренесанс нет, он привязан к своему процу. преды целые? если прошивается то видит привод значит, либо драйвер у вас умер, либо шлейф или сам моторчик. смотрите сначала предохранители 3шт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps 4 pro Материнская плата NVA-001 проблема с приводом
mc2011
1375
10 ноя 2024, 14:51
mc2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clarion DXZ958RMP (проблема с приводом)
в форуме Автомагнитолы | Car audio
ajakovlev
21 май 2018, 06:23
ajakovlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox Series X/S серийные номера связки
damned2000
05 янв 2026, 03:14
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом.
segaK_yar
05 июл 2019, 10:45
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp G109 (w650sc) не видит sata после пересадки хаба
в форуме Clevo
boplonerd
3678
13 апр 2017, 18:17
boplonerd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megagall и гости: 22
