Текущее время: 06 май 2024, 11:59
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 16 июн 2022, 23:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
Всем привет) История, купил Pro c cимптомом вкл и в синем. Считал дамп, оказалось предыдущие мастера сменили nor flash и записали дамп от слимки, чтож, связка труп. Лежала плата после удара со сломанным углом и оторванными пятаками памяти, решено было пересадить связку (проц+флэш+сискон+микруха привода) с неё на целую плату. Пересадили, все стартует, с флешки накатывается по, но не работает привод. На кнопку пищит, диск не принимает и не отдает. Другой привод подкидывал с рабочей консоли все тоже самое. При выкл приставке поднося диск к приводу консоль включается. Есть следы паянного предохранителя, заменил на всякий случай оба предохранителя F6201 и F6202, все тоже самое. Если б микруха привода была мертва то обновится консоль не дала я так понимаю. Вопрос, на сломанной плате откуда брали связку (фото 1) стоит драйвер привода bd7764 а на плате на которую сажали (фото 2) стоит другой драйвер, нужно ли при пересадки связки было пересаживать драйвер привода с обвязкой или должно было и с этим работать???? Кто пересаживал связки, есть ли разница в этом?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 17 июн 2022, 10:06 |
doom-ex писал(а): так возможно тот драйвер дохлый bd7764 с донора есть, я вот и спрашиваю чтоб по 100 раз не копать на плате, должен ли привод работать на другом драйвере или пересаживать родной)
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 17 июн 2022, 11:25 |
Delfin- писал(а): на слимках с разными драйверами проблем не было вот собственно что и хотел услышать)))) Спасибо, перекатаю драйвер, отпишусь)
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 20 июн 2022, 19:24 |
Сообщения: 168 Откуда: snyatin
на етом разьеме завязана только крутилка диска. на нем появится уже когда лазер начнет крутить диск. моторчики втягивания диска на другом очень мелком шлейфе, там замеры сделайте Вложение: 1.jpg
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 21 июн 2022, 11:02 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
ДмитрийMula1 писал(а): вообщем перекинул еще одну bd целую с донора, эффект такойже. При подносе диска появляются все напряжения кроме двух контактов там по 0,5v а должно быть 11,8, драйвер исправен 100%, микруху медиатек тоже пропаял, обвязку пробежался норм, что может все таки быть не так? кто может сталкивался с таким? ну с таким подходом вы долго решать проблему будете... если решите)))) неужели трудно порзвонить от двигателя приема дисков до микросхемы управления им? или вы только по схемам работать умеете? там делов то на 30 минут что бы диагноз поставить... была консоль с таким же косяком, ренесанс под замену был... подкинули рабочую микруху другую, не берет то искать косяк, берет то чип в мусорку... в крайняк диск в привод принудительно загнали бы уже давно для проверки читает ли диски или совсем все плохо
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 21 июн 2022, 11:39 |
Delfin- писал(а): в крайняк диск в привод принудительно загнали бы уже давно для проверки читает ли диски или совсем все плохо не подумал сразу, засунул диск принудительно, не крутит, я так понимаю медиатек сдох?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 21 июн 2022, 11:50 |
ДмитрийMula1 писал(а): не подумал сразу, засунул диск принудительно, не крутит, я так понимаю медиатек сдох? ну контрольно другой подкиньте с донора для проверки и посмотрите. тут убедитесь косяк в плате или чипе. с чужим будет все кроме запуска игр... и ошибка 35888-2 я обычно сначала паяю основные, и если есть запуск и работа то подкидываю микруху привода
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 21 июн 2022, 12:06 |
Delfin- писал(а): ну контрольно другой подкиньте с донора для проверки и посмотрите. тут убедитесь косяк в плате или чипе. с чужим будет все кроме запуска игр... и ошибка 35888-2 я обычно сначала паяю основные, и если есть запуск и работа то подкидываю микруху привода нашел с донора рабочий медиатек, сейчас подкину попробую. Меня единственное смущает что драйвер другой был на плате с которой снимали связки, вдруг он имеет значение, хотя медиатеки одинаковые по маркировке ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 11 секунд: ---------- пересадил, диск крутит и отдает, только на прием выталкивает назад, ну не суть, медиатек родной все же мертв по ходу... перекину назад
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 21 июн 2022, 14:09 |
ДмитрийMula1 писал(а): пересадил, диск крутит и отдает, только на прием выталкивает назад, ну не суть, медиатек родной все же мертв по ходу... перекину назад что и требовалось доказать) а теперь осталось проверить теорию по перепривязке микрухи привода)
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 22 июн 2022, 23:06 |
Delfin- писал(а): а теперь осталось проверить теорию по перепривязке микрухи привода) можно подробней? интересная инфа
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 28 июл 2022, 20:58 |
doom-ex писал(а): Сегодня перекинул связку с nvg-001 на nvg-003 Симптомы похожы., все работает прошивку ставит, включается при вставке диска, но не крутит и не втягивает. Вся связка точно рабочая была, лично проверял. Отличия только в драйвере питания моторов, как и в автора. Странно что после пересадки перестало втягивать. вот и Delfin тоже спрашивал фото в другой теме, по ходу не совсем совместимо то все...когда пересадил ренесанс старый на плату диск брать стала, вангую надо пробывать пересадить драйвер с обвязкой с первой платы откуда связку брал, позже мож займусь, пока приставку друг погонять взял она с 9,0
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 29 июл 2022, 08:08 |
doom-ex писал(а): Перекинул драйвер с обвязкой и все работает! Медиатек получается тоже хочет определённый драйвер Я так и думал, значит ренесанс привязан к определенному драйверу))))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 16 ноя 2022, 00:37 |
Sfixpro писал(а): Всем доброго времени, подскажите пожалуйста характеристики предохранителя f6201 на плате nvg-001 1-983-930-11 ни где нет схемы и инфы гугл и яндекс выдали только эту тему ( 220 вольт 100 ампер!
Sfixpro
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 16 ноя 2022, 17:46 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Delfin- писал(а): 220 вольт 100 ампер! НЕ СМЕШНО
theLeXX
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 16 ноя 2022, 21:51 |
Сообщения: 35 Откуда: Сочи
Sfixpro писал(а): f6201 обычный нулевик.. ставить любой 0ом
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!! Добавлено: 19 янв 2023, 01:07 |
stolik2 писал(а): Драйвер и ренесас с донора переустанавливается без проблем или даже не начинать? драйвер можете пересадить, ренесанс нет, он привязан к своему процу. преды целые? если прошивается то видит привод значит, либо драйвер у вас умер, либо шлейф или сам моторчик. смотрите сначала предохранители 3шт
