Текущее время: 16 ноя 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Срочно ! PS 5 не входит в безопасный режим
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 10:56
Запускаю в безопасном (удерживаю до 2го звукового) , выходит подключите кабель нажмите PS ну все как обычно ,наживаю пишет плиз вейт и все . Приставка перезапуск быстрый и по новой подключите кабель. В чем может быть проблема ? кто сталкивался ? в нутрь не охота лезть
 Заголовок сообщения: Re: Срочно ! PS 5 не входит в безопасный режим
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 09:19
Проблема в чем угодно, если Вы не ремонтируете консоли, то даже подробный ответ Вам ничего не даст. По типовухе никто подобную технику не ремонтирует. Простые действия Вы и так уже сделали, дальше только в профильный СЦ или на Авито.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 11:18
Аналогичная проблема частично решилась перекаткой 3 верхних банок памяти. Далее можно зайти и переустановить систему без ошибок, но после включения во время восстановления памяти консоли на 100% выскакивает что произошла неизвестная ошибка. Думаю какая-то из банок памяти загнулись.
P.s замена контроллера ssd ни какого результата не дела, замена кондеров по питанию ssd не помогла, так же перекатка 3 нижних банок ошибку не убрала.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 12:45
я перестал все банки и заработало забыл отписаться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 12:56
Lildze
Если переставить все банки с донора ,то приставка не запустится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 13:23
волшебство какое то не кажется?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 15:01
согласен, с чужими всеми банками точно не запустися, может автор имел ввиду оперативку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 22:36
Может человек имел ввиду- перекатал...Но переставить с донора точно не мог, только 3 штуки возможно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Безопасный запуск ИБП от батареи через лампы накаливания?
Andrey_n
4417
03 мар 2018, 12:03
Andrey_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P241W не входит в режим ожидания.
в форуме Acer
shell66
30 июл 2018, 11:47
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD не входит в режим ISP
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
GRASS_BRUSH
13
7662
11 май 2023, 14:37
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vivitek d755wt при подаче питания сразу входит в режим охлаждения
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
eugkov
10 ноя 2026, 20:22
test_nout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос
в форуме Sony
pepe
3005
16 мар 2017, 11:22
pepe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Salon2116 и гости: 6
