Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Срочно ! PS 5 не входит в безопасный режим
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 11:56
Запускаю в безопасном (удерживаю до 2го звукового) , выходит подключите кабель нажмите PS ну все как обычно ,наживаю пишет плиз вейт и все . Приставка перезапуск быстрый и по новой подключите кабель. В чем может быть проблема ? кто сталкивался ? в нутрь не охота лезть
 Заголовок сообщения: Re: Срочно ! PS 5 не входит в безопасный режим
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 10:19
Проблема в чем угодно, если Вы не ремонтируете консоли, то даже подробный ответ Вам ничего не даст. По типовухе никто подобную технику не ремонтирует. Простые действия Вы и так уже сделали, дальше только в профильный СЦ или на Авито.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 12:18
Аналогичная проблема частично решилась перекаткой 3 верхних банок памяти. Далее можно зайти и переустановить систему без ошибок, но после включения во время восстановления памяти консоли на 100% выскакивает что произошла неизвестная ошибка. Думаю какая-то из банок памяти загнулись.
P.s замена контроллера ssd ни какого результата не дела, замена кондеров по питанию ssd не помогла, так же перекатка 3 нижних банок ошибку не убрала.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 13:45
я перестал все банки и заработало забыл отписаться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 13:56
Lildze
Если переставить все банки с донора ,то приставка не запустится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 14:23
волшебство какое то не кажется?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 16:01
согласен, с чужими всеми банками точно не запустися, может автор имел ввиду оперативку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 23:36
Может человек имел ввиду- перекатал...Но переставить с донора точно не мог, только 3 штуки возможно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Безопасный запуск ИБП от батареи через лампы накаливания?
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Andrey_n
3166
03 мар 2018, 13:03
Andrey_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P241W не входит в режим ожидания.
в форуме Acer
shell66
30 июл 2018, 12:47
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD не входит в режим ISP
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
GRASS_BRUSH
13
3593
11 май 2023, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS
в форуме Samsung
erikalov
21
6330
19 ноя 2015, 18:38
vitas13184 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np530u3c (lotus13) не входит в биос, не идет загрузка
в форуме Samsung
dobry
7011
30 июн 2015, 14:40
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81 и гости: 17
