Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: PS5 MODEL CFI-1115A
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 23:00
Приставка попала ко мне в безопасном режиме, хозяин сказал, что не может выбраться из него, после шаманства с опциями безопасного режима, множества перезагрузок и такой-то матери удалось её вывести из этого(перебирал опции с первой и далее по списку кроме последней, надеялся, что игры останутся), прошивка на ней оказалась 4.50 и я отдал её хозяину. На следующий день он вернул мне её с тем, что не может обновить прошивку. Подумав, что зачем портить такой даш(на котором возможен взлом), но, "хозяин-барин", воткнул я в неё флешку с последним Recovery и запустил из безопасного режима полную переустановку(из обычного режима простое обновление по словам хозяина ни шло ни в какую), которая закончилась ошибкой SU-101312-8 и теперь вечный безопасный режим из которого выйти не помогают никакие танцы с бубном. Гугление по этой ошибке мало что даёт, кроме того, что это ошибка cd привода(блюрея, конечно) и мол, только менять по гарантии. Вариант в наших краях тупиковый, да и гарантия уже вроде вышла. При танцах с бубном в безопасном режиме ещё пару раз выходила ошибка SU-101311-7, но по ней интернет вообще молчит. Вопрос такой к знающим людям, как можно узнать соответствие cd привода приставке?
 Заголовок сообщения: Re: PS5 MODEL CFI-1115A
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 19:11
Добавлю, вопрос как узнать родной ли привод возник у меня неспроста, до меня люди уже лазили в нём, видны следы многократного раскручивания винтов, которые держат крышки и плату привода и механизм. Я тоже повторил их путь, разобрав Blu-ray привод, сделал замеры во включенном состоянии, получается четырёхпроводный шлейф подаёт с мамки на плату привода +5v и +12v, на самой плате один линейный стабилизатор вырабатывает +8v из +12v, а из +5v импульсный стабилизатор вырабатывает +3.3v. На проце стоит кварц 25МГц, тоже замерил его работу 24999,999 кгц выдаёт при работе чётко. Ещё правда данные по плоскому шлейфу уходят на CXD90061GG, может он так сдох?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 17:35
с неродным приводом обнова должна пойти, но читать диски естественно не будет, искать привод для обновления
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 22:34
Спасибо тебе, мил человек, всё так и вышло, сегодня перекинул рабочий привод с рабочей приставки и процесс прошёл без всяких ошибок! Приставка вышла из вечного безопасного режима, а игры теперь можно закинуть на SSD и с него играть, что не сильно плохо в данном конкретном случае.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ps5 digital edition cfi 1008a
No0sFer
2914
28 мар 2023, 18:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Soni PS5 CFI-1008a отключается через 1.5 секунды
Sergey0105
09 апр 2023, 20:23
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 CFI-1200 01 ошибка
Evstafiev
3556
23 сен 2024, 11:36
Hastelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CFI-1216 этот диск не поддерживается системой ps5
ostapchikyra
03 сен 2024, 17:56
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 CFI-1200A Не включается после падения
Chemistrick
3364
12 сен 2024, 12:45
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
