Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
ESMSlavik
Заголовок сообщения: PS5 MODEL CFI-1115A  Добавлено: 07 дек 2022, 23:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 09:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 118 Откуда: Казахстан
Приставка попала ко мне в безопасном режиме, хозяин сказал, что не может выбраться из него, после шаманства с опциями безопасного режима, множества перезагрузок и такой-то матери удалось её вывести из этого(перебирал опции с первой и далее по списку кроме последней, надеялся, что игры останутся), прошивка на ней оказалась 4.50 и я отдал её хозяину. На следующий день он вернул мне её с тем, что не может обновить прошивку. Подумав, что зачем портить такой даш(на котором возможен взлом), но, "хозяин-барин", воткнул я в неё флешку с последним Recovery и запустил из безопасного режима полную переустановку(из обычного режима простое обновление по словам хозяина ни шло ни в какую), которая закончилась ошибкой SU-101312-8 и теперь вечный безопасный режим из которого выйти не помогают никакие танцы с бубном. Гугление по этой ошибке мало что даёт, кроме того, что это ошибка cd привода(блюрея, конечно) и мол, только менять по гарантии. Вариант в наших краях тупиковый, да и гарантия уже вроде вышла. При танцах с бубном в безопасном режиме ещё пару раз выходила ошибка SU-101311-7, но по ней интернет вообще молчит. Вопрос такой к знающим людям, как можно узнать соответствие cd привода приставке?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 MODEL CFI-1115A |
MoneyBot
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS5 MODEL CFI-1115A  Добавлено: 08 дек 2022, 19:11 |
| Интересующийся |
Добавлю, вопрос как узнать родной ли привод возник у меня неспроста, до меня люди уже лазили в нём, видны следы многократного раскручивания винтов, которые держат крышки и плату привода и механизм. Я тоже повторил их путь, разобрав Blu-ray привод, сделал замеры во включенном состоянии, получается четырёхпроводный шлейф подаёт с мамки на плату привода +5v и +12v, на самой плате один линейный стабилизатор вырабатывает +8v из +12v, а из +5v импульсный стабилизатор вырабатывает +3.3v. На проце стоит кварц 25МГц, тоже замерил его работу 24999,999 кгц выдаёт при работе чётко. Ещё правда данные по плоскому шлейфу уходят на CXD90061GG, может он так сдох?
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS5 MODEL CFI-1115A  Добавлено: 12 дек 2022, 22:34 |
| Интересующийся |
Vitaslon писал(а): искать привод для обновления Спасибо тебе, мил человек, всё так и вышло, сегодня перекинул рабочий привод с рабочей приставки и процесс прошёл без всяких ошибок! Приставка вышла из вечного безопасного режима, а игры теперь можно закинуть на SSD и с него играть, что не сильно плохо в данном конкретном случае.
