Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
| Автор |
Walkman
Заголовок сообщения: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 18 янв 2023, 13:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 19:19 Наличности на руках: 158.83
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Всех приветствую! В ремонте PS5 с приводом второй ревизии, материнская плата EDM-020. При включении приставка издает писк и выключается, иногда успевает загорется синий огоь(50/50), начинает вращатьсся привод или вентилятор и выключается (длится около 1 секунды). Потребление тока при этом от лабораторника 350мА-когда синий огонь не успевает загореться, 550мА-когда синий огоь успевает загореться.
Все предохранители на плате целые. По замерам сопротивлений нашел анамальный дроссель, на нем 2.3 ОМ. В момент запуска на нем никаких шевелений нет, не импульсов (по осцилографу). Отпаял дроссель и выяснил, что 2.3Ом со стороны нагрузки. Не пойму за что отвечает данное питание, и какое на нем должно быть напряжение. При подаче с лабораторника в эту линию 1В, потребление тока 600мА, на тепловизоре ничего не греется. Полагаю, что это не норма и нужно копать в этом направлении. Подскажите, кто знает: за что он отвечает? какое сопротивление и напряжение на нем должно быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 Издает писк при включении |
MoneyBot
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 18 янв 2023, 13:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
Walkman писал(а): Полагаю, что это не норма и нужно копать в этом направлении. с чего вдруг не норма то?????????? как минимум на включающейся консоли там так и есть
Walkman
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 18 янв 2023, 13:56 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): с чего вдруг не норма то?????????? Я картинку находил от первой ревизии, там были мегаомы, видимо ошибка. Но раз на включающейся тоже 2.3 Ом, то видимо так и должно быть. Кстати. Дежурки 3.3 и 5в в наличии и не пропадают. Где-то 1 раз в 15 запусков на 2х больших дросселях процессора и на дросселе питания памяти есть импульсы. ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 5 секунд: ---------- Сопротивление памяти на моей плате 28 Ом(на дросселе), установлена Samsung, на той картинке просто почему-то 250 Ом. Подскажите 28 Ом это нормально для памяти Samsung?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 18 янв 2023, 18:51 |
Walkman писал(а): установлена Samsung У мена на самсунг около 40, и 28 тоже норма
Walkman
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 18 янв 2023, 19:34 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): У мена на самсунг около 40, и 28 тоже норма Спасибо. Идем дальше. На моей плате сопротивление контроллера ssd cxd90062gg 32Ома (измерение на дросселе), при нажатии кнопки угол стабилизатора питания где дросседь греется и остывает, кристал самого cxd90062gg тоже греется и остывает. Напряжение на дросселе при этом успевает подняться до 0.83В и падает. Что то как то больно подозрительно, какое должно быть сопротивление там?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 18 янв 2023, 19:56 |
Walkman писал(а): ssd cxd90062gg 32Ома (измерение на дросселе) хмммм 70 и 50 ом от полярности, но консоль с артефактами на снятом 60 на рабочем
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 19 янв 2023, 09:12 |
Walkman писал(а): А какое напряжение у вас формируется на этом дросселе? тьфу ты не заметил что у вас 32 ома написано.... подумал 320 ом.... на прогретой консоли и рабочей 38ом показал... консоли разные если что не замерял напряжение,
Walkman
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 19 янв 2023, 09:52 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): 32 ома написано Извиняюсь. Впреть буду раздельно писать. Спасибо. Есть шанс, что живой. ---------- Добавлено спустя 49 минут 49 секунд: ---------- Варианты заканчиваются. Керамику всю просмотрел/прозвонил. Либо не поднимается, какое-то напряжение, знать бы какие должны быть в дежурке... 5, 3.3, 2.0, 1.8, 1.1 есть. Либо что-то не так с каким-то из вторичных питаний. Последовательность запуска питаний бы... Ну и неисправность какого нибудь из основных чипов тоже никто не отменял. Выпаял 25Q16JV считал дамп, sony computer entertainment inc. в начале есть, сравнить бы с другим дампом на эту плату. Без SPI плата на кнопку совсем не реагирует.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 19 янв 2023, 11:00 |
Walkman писал(а): Без SPI плата на кнопку совсем не реагирует. а вы чего ожидали без нее? прошивку медиакон откуда возьмет? проц прижимали дабы на отвал проверить? следы пайки проца и сколы на проце отсутствуют? давайте свой дамп посмотреть, вчера от приводной в диджитал прошивку подсунул, пик индикатор и куллер дергаются и отрубается.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 19 янв 2023, 11:07 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): а вы чего ожидали без нее? Это меня совсем не удивило, просто написал поведение. Процессор пробовал прижимать, сколов по углам нет, следы пайки также отсутствуют. Сопротивление по APU 0.2 и 5.5 Ом. На двух больших дросселях, где 5.5 Ом очень редко есть импульсы, на дросселях по-меньше, где 0.2 Ом совсем нет шевелений. Дамп скинул в ЛС.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 19 янв 2023, 11:13 |
Walkman писал(а): Это меня совсем не удивило, просто написал поведение. Процессор пробовал прижимать, сколов нет по углам нет, следы пайки также отсутствуют. Сопротивление по APU 0.2 и 5.5 Ом. На двух больших дросселях, где 5.5 Ом очень редко есть импульсы, на дросселях по-меньше совсем нет шевелений. Дамп скинул в ЛС вечером посмотрю, по конденсаторам пробежались? писали что без блютуз или мертвом тоже вроде похожее поведение
Walkman
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 19 янв 2023, 12:18 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): писали что без блютуз или мертвом тоже вроде похожее поведение Под ним на нескольких конденсаторах 200 Ом, на картинке опять же 3.8 КОм на всех. Можете померить на вашей плате? В дежурке на них 3.3 и 1.8 вольта. И еще глупый ворос: без привода плата же должна запускаться?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 19 янв 2023, 21:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 10:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 523 Откуда: Сызрань
При мертвом панасонике и модуле вай фай вообще не будет старта и иногда реакции даже, проверено статистикой. Насчет дампов, точно знаю можно лить чужой, но в дисковую версию от дисковой, в цифровую от цифровой и модель платы чтоб совпадала edm-010 в edm-010 и так далее, можно из дисковой сделать цифровую но при одинаковых моделях плат, если в edm-010 залить от edm-030 признаков жизни не будет, это проверено на опыте. Если при подключении шнура питания издает сразу 3 пика и тишина, битый дамп. Если при вкл писк и не горит светодиод это мертвый контроллер ссд. Это все проверенная инфа. В вашем случае светодиод загорается, у вас где то проблема по питанию. В телеге в канале была схема дежурок на пс5. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Walkman писал(а): И еще глупый ворос: без привода плата же должна запускаться? да, запустится без проблем
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 20 янв 2023, 09:23 |
Walkman писал(а): Дамп скинул в ЛС дамп теоретически в норме ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- ДмитрийMula1 писал(а): залить от edm-030 признаков жизни не будет ну логично же, прошивка медиакона не подходит скорее всего. какая маркировка медиакона на 3 ревизии?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении |
MoneyBot
Walkman
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 21 янв 2023, 12:27 |
| Интересующийся |
ДмитрийMula1 писал(а): А на кристале нет темного пятна? Есть. Реболл уже в процессе. Серых пятаков нет. По результату отпишусь, но сдается реболл не поможет...
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 21 янв 2023, 20:34 |
| Пользователь |
Walkman писал(а): Реболл APU ничего не дал, поведение платы без изменений. это вы мне в личку писали) тогда под подозрением контролер ссд вероятнее всего(
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 09 фев 2023, 19:15 |
| Пользователь |
Delfin- писал(а): без блютуза я про это писал где то уже...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 11 фев 2023, 17:46 |
megawhite писал(а): Похожая ситуация, симптомы 1 в 1, только синий загорается стабильно каждый раз, думаю контроллер ssd, но надеюсь что еще может быть и панасоник. Завтра еще одну должны привезти, по описанию опять такой же случай, попробую сравнить, может что-то выясню а что сравнивать то???? со стороны прижимной пластины есть пятаки, померяйте напряжение на всех(после нажатия на кнопку включения) и озвучьте мне я вам скажу поломку) которые у кнопки включения
megawhite
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 12 фев 2023, 08:38 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Пермь
Delfin- писал(а): а что сравнивать то???? со стороны прижимной пластины есть пятаки, померяйте напряжение на всех(после нажатия на кнопку включения) и озвучьте мне я вам скажу поломку) которые у кнопки включения К кнопке включения то вопросов нет, она просто отрубается, не в защиту уходит. Напряжения нигде не просаживаются, вторичка где-то поднимается полностью, а где-то частично, не большие импульсы. Снимал панасоник, картина меняется, в худшую сторону))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении  Добавлено: 12 фев 2023, 09:47 |
megawhite писал(а): К кнопке включения то вопросов нет, она просто отрубается, не в защиту уходит. Напряжения нигде не просаживаются, вторичка где-то поднимается полностью, а где-то частично, не большие импульсы. Снимал панасоник, картина меняется, в худшую сторону))
:-D по ходу и чините между строк.... у конденсаторов ближе к кнопке пятаки есть! на них какие напряжения в момент включения????
