Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PS5 Издает писк при включении
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 13:12
Всех приветствую! В ремонте PS5 с приводом второй ревизии, материнская плата EDM-020. При включении приставка издает писк и выключается, иногда успевает загорется синий огоь(50/50), начинает вращатьсся привод или вентилятор и выключается (длится около 1 секунды).
Потребление тока при этом от лабораторника
350мА-когда синий огонь не успевает загореться,
550мА-когда синий огоь успевает загореться.
Все предохранители на плате целые. По замерам сопротивлений нашел анамальный дроссель, на нем 2.3 ОМ. В момент запуска на нем никаких шевелений нет, не импульсов (по осцилографу). Отпаял дроссель и выяснил, что 2.3Ом со стороны нагрузки. Не пойму за что отвечает данное питание, и какое на нем должно быть напряжение. При подаче с лабораторника в эту линию 1В, потребление тока 600мА, на тепловизоре ничего не греется. Полагаю, что это не норма и нужно копать в этом направлении. Подскажите, кто знает: за что он отвечает? какое сопротивление и напряжение на нем должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при включении
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 13:49
с чего вдруг не норма то??????????
как минимум на включающейся консоли там так и есть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 13:56
Я картинку находил от первой ревизии, там были мегаомы, видимо ошибка.
Но раз на включающейся тоже 2.3 Ом, то видимо так и должно быть.
Кстати. Дежурки 3.3 и 5в в наличии и не пропадают.
Где-то 1 раз в 15 запусков на 2х больших дросселях процессора и на дросселе питания памяти есть импульсы.
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 5 секунд: ----------
Сопротивление памяти на моей плате 28 Ом(на дросселе), установлена Samsung, на той картинке просто почему-то 250 Ом. Подскажите 28 Ом это нормально для памяти Samsung?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 18:51
Walkman писал(а):
установлена Samsung
У мена на самсунг около 40, и 28 тоже норма
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:18
Память самсунг 34-36 Ом Микрон 34-38 Ом на рабочих консолях. Если синий не загорается возможно проблема в контроллере ссд такое уже встречалось несколько раз особенно в консолях с Эмиратов что куплены, может конечно совпадение но все же.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:34
Спасибо.
Идем дальше. На моей плате сопротивление контроллера ssd cxd90062gg 32Ома (измерение на дросселе), при нажатии кнопки угол стабилизатора питания где дросседь греется и остывает, кристал самого cxd90062gg тоже греется и остывает. Напряжение на дросселе при этом успевает подняться до 0.83В и падает. Что то как то больно подозрительно, какое должно быть сопротивление там?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:56
хмммм 70 и 50 ом от полярности, но консоль с артефактами
на снятом 60 на рабочем
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 06:05
А какое напряжение у вас формируется на этом дросселе?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 09:12
тьфу ты не заметил что у вас 32 ома написано.... подумал 320 ом.... на прогретой консоли и рабочей 38ом показал... консоли разные если что
не замерял напряжение,
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 09:52
Delfin- писал(а):
32 ома написано
Извиняюсь. Впреть буду раздельно писать. Спасибо. Есть шанс, что живой.
---------- Добавлено спустя 49 минут 49 секунд: ----------
Варианты заканчиваются. Керамику всю просмотрел/прозвонил. Либо не поднимается, какое-то напряжение, знать бы какие должны быть в дежурке... 5, 3.3, 2.0, 1.8, 1.1 есть. Либо что-то не так с каким-то из вторичных питаний. Последовательность запуска питаний бы... Ну и неисправность какого нибудь из основных чипов тоже никто не отменял. Выпаял 25Q16JV считал дамп, sony computer entertainment inc. в начале есть, сравнить бы с другим дампом на эту плату. Без SPI плата на кнопку совсем не реагирует.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 11:00
а вы чего ожидали без нее? прошивку медиакон откуда возьмет? проц прижимали дабы на отвал проверить? следы пайки проца и сколы на проце отсутствуют? давайте свой дамп посмотреть, вчера от приводной в диджитал прошивку подсунул, пик индикатор и куллер дергаются и отрубается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 11:07
Это меня совсем не удивило, просто написал поведение. Процессор пробовал прижимать, сколов по углам нет, следы пайки также отсутствуют. Сопротивление по APU 0.2 и 5.5 Ом. На двух больших дросселях, где 5.5 Ом очень редко есть импульсы, на дросселях по-меньше, где 0.2 Ом совсем нет шевелений. Дамп скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 11:13
Walkman писал(а):
Это меня совсем не удивило, просто написал поведение. Процессор пробовал прижимать, сколов нет по углам нет, следы пайки также отсутствуют. Сопротивление по APU 0.2 и 5.5 Ом. На двух больших дросселях, где 5.5 Ом очень редко есть импульсы, на дросселях по-меньше совсем нет шевелений. Дамп скинул в ЛС
вечером посмотрю, по конденсаторам пробежались? писали что без блютуз или мертвом тоже вроде похожее поведение
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 12:18
Под ним на нескольких конденсаторах 200 Ом, на картинке опять же 3.8 КОм на всех. Можете померить на вашей плате? В дежурке на них 3.3 и 1.8 вольта. И еще глупый ворос: без привода плата же должна запускаться?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 21:13
При мертвом панасонике и модуле вай фай вообще не будет старта и иногда реакции даже, проверено статистикой. Насчет дампов, точно знаю можно лить чужой, но в дисковую версию от дисковой, в цифровую от цифровой и модель платы чтоб совпадала edm-010 в edm-010 и так далее, можно из дисковой сделать цифровую но при одинаковых моделях плат, если в edm-010 залить от edm-030 признаков жизни не будет, это проверено на опыте. Если при подключении шнура питания издает сразу 3 пика и тишина, битый дамп. Если при вкл писк и не горит светодиод это мертвый контроллер ссд. Это все проверенная инфа. В вашем случае светодиод загорается, у вас где то проблема по питанию. В телеге в канале была схема дежурок на пс5.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
да, запустится без проблем
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 09:23
Walkman писал(а):
Дамп скинул в ЛС
дамп теоретически в норме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
ну логично же, прошивка медиакона не подходит скорее всего. какая маркировка медиакона на 3 ревизии?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 09:59
Спасибо за развернутый ответ. Прошивку я на всякий случай залил другую такой же ревизи с дисководом, это совершенно не помогло. Вроде бы все вторичные питания когда старт с синим огнем на секунду поднимаются(кроме ядра). Пленку с APU снял, жидкий металл на элементы не попал. Имеем следующий круг подозреваемых на плате:
1. APU
2. SSD controller
3. WI-FI/bluethooth
4. Что то еще...
Хотелось бы выслушать ваши рекомендации в проверке этих подозреваемых, к сожалению донора у меня нет на руках чтобы переставлять чипы. По замерам вроде все+- в допуске, на мой взгляд дилетанта.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 21:12
А на кристале нет темного пятна?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 12:27
Есть. Реболл уже в процессе. Серых пятаков нет. По результату отпишусь, но сдается реболл не поможет...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 17:59
Реболл APU ничего не дал, поведение платы без изменений.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 20:34
это вы мне в личку писали) тогда под подозрением контролер ссд вероятнее всего(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 11:03
при отвале или мертвом ssd контроллере как раз пик и все, питания проца не поднимаются, индикаторы не светятся... вчера убедился
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 10:45
без блютуза, тоже пик и все без индикации. только при подаче питания долго думает при этом. то есть если на рабочую подать питание то через 3 секунды есть реакция на кнопку. а без модуля секунд 7-10 до реакции, при этом питания процессора не поднимаются вроде
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 19:15
Delfin- писал(а):
без блютуза
я про это писал где то уже...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 22:07
а еще писк и 2-6 секунд отвал памяти сцуко!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 16:11
Похожая ситуация, симптомы 1 в 1, только синий загорается стабильно каждый раз, думаю контроллер ssd, но надеюсь что еще может быть и панасоник. Завтра еще одну должны привезти, по описанию опять такой же случай, попробую сравнить, может что-то выясню
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 17:46
а что сравнивать то???? со стороны прижимной пластины есть пятаки, померяйте напряжение на всех(после нажатия на кнопку включения) и озвучьте мне я вам скажу поломку) которые у кнопки включения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 21:04
Симптом, вкл писк и загорается синий на 2 сек рубится, повторное нажатие писк без света и ничего, третье опять писк и свет 2 сек. Вылечили заменой микрухи с фото. Подбирали с донора микрухи, после ее замены пошел запуск.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 08:38
К кнопке включения то вопросов нет, она просто отрубается, не в защиту уходит. Напряжения нигде не просаживаются, вторичка где-то поднимается полностью, а где-то частично, не большие импульсы. Снимал панасоник, картина меняется, в худшую сторону))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 09:47
:-D по ходу и чините между строк.... у конденсаторов ближе к кнопке пятаки есть! на них какие напряжения в момент включения????
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения
alextkach
1960
17 июл 2024, 00:38
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4324
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
AlexArGC
1625
20 апр 2026, 19:41
AlexArGC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3521 (LA-9104P) не стартует, издает высокачастотный писк из динамиков
в форуме Dell
dubmankey14
06 ноя 2018, 13:36
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать???
MaxGoblin
2787
05 окт 2019, 21:51
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
