Текущее время: 26 апр 2024, 18:33
sin89rus
Заголовок сообщения: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 05 май 2023, 20:05 |
Сообщения: 81 Откуда: Аляска
PS5 11 моедель. Диски и от 4 и от 5 имееют одинаковые симптомы, а именно показываются, начинается установка, а затем, через пол минуты, выдает CE-107928-7, иногда была еще ошибка CE-107923-2 (видимо при установке без сети), иногда при вставке диска пишет "нечитаемый диск". Сделано: - попробованы 3 новых лазера, на 2 не было чтения, на 3, как и на оригинальном, вышеописанные симптомы. - проверены шлейфы (ну это по мне лишнее) - заменен драйвер привода, кому интересно, драйвер оригинал 2060a-s нигде не продается, заменяем 2060ag4 (на али свободно) ---- Мои предположения: - каретка, либо шпиндель, но визуально все ровно, однако были случаи с PS4 pro / slim, где не читались диски практически с завода, замена лазеров помогала, однако и старые отлично работают по сей день на других каретках. - южный мост, но сомнительно, ибо слишком точечно - второй чип на плате привода, который имеет собственную прошивку и подвязан ключами к APU, - очень сомнительно (обновления проходят)
Сталкивался кто с проблемой?
Последний раз редактировалось sin89rus 05 май 2023, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 05 май 2023, 20:21 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
sin89rus писал(а): Сталкивался кто с проблемой? А дедовские способы не помогают? НА PS2 были такие проблемы(диск не читается, читается очень фигово), решалось промыванием всей механики и нанесением новой смазки.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 06 май 2023, 00:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
sin89rus писал(а): на 4ке как миниму линии шли в чип привода, который подвязан ключами, который Renesas ну так у вас диск берет и крутит, значит ренесанс запускается, не думаю что мост здесь при чем, он питание на ренесанс ваш выдает иначе она б диск не брала. если меняли драйвер, осмотрите плату привода, она тонкая, мож что снесли и номинал ушел
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 06 май 2023, 01:14 |
sin89rus писал(а): Дедовские методы не работают. А реально проверил? Просто в PS2 был обычный ДВД и из-за грязи позиционирование нарушалось, а тут BLU-RAY, позиционирование должно быть как минимум в десять раз точнее и малейшая грязь его нарушит, может всё промыть и смазать легче, чем искать проблемы в микросхемах?
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 06 май 2023, 01:46 |
Смазал и почистил первым делом. Имею руки с 10 пальцами, а не клешни, чтобы не сносить smd. Проблема изначально была и появилась под пломбой, которую я оаспечатал. Скорее-всего предположение о каретке верное, как раз из-за позиционирования blu-ray, либо какой-то из моторов, скорее тот что вертит диск. Сони любят так извращаться и высоту мотора задавать каплями эпоксидного клея.
Однажды получилось даже лазер на 3 SS с погнутым усиками, вырванной линзой глаза, сломанным шпинделем - выпрямить, вставить глаз от мертвого лазера, какой-то левый шпиндель, вроде от 2ки и небольшой корректировкой высоты направляющих дать ему вторую жизнь, но там скорее успех, система очень точная, а может и не очень, и сони собирает ступнями китайских детей консоли на своих заводах. ---- Если будет иная 5, чтобы кинуть каретку, проверю.
Последний раз редактировалось sin89rus 06 май 2023, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 06 май 2023, 02:07 |
sin89rus писал(а): Смазал и почистил первым делом. Ну тады ой! В смысле, я Sony маму труба шатал...Пока они не выпустят service manual с нюансами по ремонту, мы будем тыкаться, как слепые котята - во все углы! Вот жеж твари, в их соневской политике всё настроено так: клиент - не прав, а по любым другим поводам он неправ дважды! А если клиент неправ, пусть он купит новую консоль! Я лично жду, что эту мразефирму какой - нибудь зажиточный америкос при помощи высокооплачиваемых и высококлассных юристов на большие бабки опрокинет! Может после такого эти цари японской горы станут ближе к нам - простым людям?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 06 май 2023, 10:01 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
sin89rus писал(а): на 4ке как миниму линии шли в чип привода, который подвязан ключами, который Renesas а тут не проследили????))))) а здесь управляется чипом ssd если лень посмотреть на плате. и при чем тут управление как бы... управляется он нормально... хотя что назвать управляется... по факту на 4ке управление идет через сискон если быть точным. кнопка выброса идет на него...
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 25 май 2023, 13:49 |
Замена каретки в сборе с лазером проблему не решила. Видимо что-то далее, за дисководом ----- Предположение как изначально в медиаконе, поправка в SSD контроллере. В принципе если сложить проблемы по ошибке, где у некоторых она возникала при загрузке игры из сети, то логично, что проблема с трансфером данных. Не думаю что железоюетонно вылетает весь контроллер. Так же, напротив, может дело в каком элементе на платке дисковода, утечка какая, не проверю, не хватает мозга. Проверил бы, имея такую же плату или донора целиком.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск Добавлено: 25 май 2023, 23:57 |
ДмитрийMula1 писал(а): Добавлено: Сегодня, 21:00 у меня проблема с поврежденными данными игры или диск не читается после установки, замена контроллера ссд не решила проблему, так же ставился привод другой и естествеено форматирование с переустановкой тоже не помогло А ошибка какая? Номер. В любом случае она скорее не такая и не относится к трансферу, может что в дампе, типа как с коннектом геймпада по беспроводу на 4ке. В целом хз как устроена 5ка, поэтому просто слова и предположения, но в любом случае есть совпадение с ошибкой, которая у многих, и они вылетают на разных методах, так что проверить теорию о тоансфере стоит. Но не уверен что 5ка задержится до момента донора, хотя узнать было бы интересно.
