Текущее время: 22 ноя 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:05
PS5 11 моедель.
Диски и от 4 и от 5 имееют одинаковые симптомы, а именно показываются, начинается установка, а затем, через пол минуты, выдает CE-107928-7, иногда была еще ошибка CE-107923-2 (видимо при установке без сети), иногда при вставке диска пишет "нечитаемый диск".
Сделано:
- попробованы 3 новых лазера, на 2 не было чтения, на 3, как и на оригинальном, вышеописанные симптомы.
- проверены шлейфы (ну это по мне лишнее)
- заменен драйвер привода, кому интересно, драйвер оригинал 2060a-s нигде не продается, заменяем 2060ag4 (на али свободно)
Мои предположения:
- каретка, либо шпиндель, но визуально все ровно, однако были случаи с PS4 pro / slim, где не читались диски практически с завода, замена лазеров помогала, однако и старые отлично работают по сей день на других каретках.
- южный мост, но сомнительно, ибо слишком точечно
- второй чип на плате привода, который имеет собственную прошивку и подвязан ключами к APU, - очень сомнительно (обновления проходят)
Сталкивался кто с проблемой?
Последний раз редактировалось sin89rus 05 май 2023, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 CE-107928-7 / CE-107923-2 / нечитаемый диск
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:21
А дедовские способы не помогают? НА PS2 были такие проблемы(диск не читается, читается очень фигово), решалось промыванием всей механики и нанесением новой смазки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 22:31
а причем здесь мост мне интересно? он никак за чтение диска не отвечает, драйвер отвечает за раскрутку диска. Проблема ничитаемого диска может быть не связана с приводом. Где то в инете находил ваш код ошибки об этом писали.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 23:28
Дедовские методы не работают.
В инете код ошибки связан с загрузкой из сети, и он как-то сам собой проходил у людей, потом вроде в обновах исправили, до них помогали реконструкция БД и прочий пердолинг.
Медиакон управляет переферией в том числе, на 4ке как миниму линии шли в чип привода, который подвязан ключами, который Renesas
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 00:15
ну так у вас диск берет и крутит, значит ренесанс запускается, не думаю что мост здесь при чем, он питание на ренесанс ваш выдает иначе она б диск не брала. если меняли драйвер, осмотрите плату привода, она тонкая, мож что снесли и номинал ушел
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 01:14
А реально проверил? Просто в PS2 был обычный ДВД и из-за грязи позиционирование нарушалось, а тут BLU-RAY, позиционирование должно быть как минимум в десять раз точнее и малейшая грязь его нарушит, может всё промыть и смазать легче, чем искать проблемы в микросхемах?
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 01:46
Смазал и почистил первым делом.
Имею руки с 10 пальцами, а не клешни, чтобы не сносить smd. Проблема изначально была и появилась под пломбой, которую я оаспечатал. Скорее-всего предположение о каретке верное, как раз из-за позиционирования blu-ray, либо какой-то из моторов, скорее тот что вертит диск. Сони любят так извращаться и высоту мотора задавать каплями эпоксидного клея.
Однажды получилось даже лазер на 3 SS с погнутым усиками, вырванной линзой глаза, сломанным шпинделем - выпрямить, вставить глаз от мертвого лазера, какой-то левый шпиндель, вроде от 2ки и небольшой корректировкой высоты направляющих дать ему вторую жизнь, но там скорее успех, система очень точная, а может и не очень, и сони собирает ступнями китайских детей консоли на своих заводах.
Если будет иная 5, чтобы кинуть каретку, проверю.
Последний раз редактировалось sin89rus 06 май 2023, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 02:07
Ну тады ой! В смысле, я Sony маму труба шатал...Пока они не выпустят service manual с нюансами по ремонту, мы будем тыкаться, как слепые котята - во все углы! Вот жеж твари, в их соневской политике всё настроено так: клиент - не прав, а по любым другим поводам он неправ дважды! А если клиент неправ, пусть он купит новую консоль! Я лично жду, что эту мразефирму какой - нибудь зажиточный америкос при помощи высокооплачиваемых и высококлассных юристов на большие бабки опрокинет! Может после такого эти цари японской горы станут ближе к нам - простым людям?
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 10:01
а тут не проследили????))))) а здесь управляется чипом ssd если лень посмотреть на плате. и при чем тут управление как бы... управляется он нормально... хотя что назвать управляется... по факту на 4ке управление идет через сискон если быть точным. кнопка выброса идет на него...
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 16:18
Дельфин, Я дальше bd не разбирал консоль, не проследил. Предположение было что контроллер через себя гонит данные, к слову шлейф лазера заходит в аналог Renesas. И может на уровне передачи что, но думаю вскоре проверю рабочий привод и там уж будет ясно останется эта консоль обычной или превратится в digital.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 13:49
Замена каретки в сборе с лазером проблему не решила.
Видимо что-то далее, за дисководом
Предположение как изначально в медиаконе, поправка в SSD контроллере.
В принципе если сложить проблемы по ошибке, где у некоторых она возникала при загрузке игры из сети, то логично, что проблема с трансфером данных. Не думаю что железоюетонно вылетает весь контроллер.
Так же, напротив, может дело в каком элементе на платке дисковода, утечка какая, не проверю, не хватает мозга. Проверил бы, имея такую же плату или донора целиком.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 22:00
у меня проблема с поврежденными данными игры или диск не читается после установки, замена контроллера ссд не решила проблему, так же ставился привод другой и естествеено форматирование с переустановкой тоже не помогло
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 23:57
ДмитрийMula1 писал(а):
Добавлено: Сегодня, 21:00
А ошибка какая? Номер.
В любом случае она скорее не такая и не относится к трансферу, может что в дампе, типа как с коннектом геймпада по беспроводу на 4ке.
В целом хз как устроена 5ка, поэтому просто слова и предположения, но в любом случае есть совпадение с ошибкой, которая у многих, и они вылетают на разных методах, так что проверить теорию о тоансфере стоит. Но не уверен что 5ка задержится до момента донора, хотя узнать было бы интересно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 00:52
ce-100005-6 такая, дамп ничего не даст, в нем нет ничего полезного
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нечитаемый диск PS5 kes-497 / PS4 kes-496 / PS3 kes-495
sin89rus
31 мар 2023, 18:45
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
3840
27 июл 2024, 15:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CFI-1216 этот диск не поддерживается системой ps5
ostapchikyra
03 сен 2024, 18:56
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5
kurban4eg
20 ноя 2021, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 после падения
submitred
13
3653
31 янв 2022, 08:52
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, sam_001 и гости: 11
