Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
SanYong
Заголовок сообщения: X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)  Добавлено: 21 июл 2023, 15:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 июл 2021, 19:47 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 10 Откуда: Тверь
Добрый Вечер! У сына не включается приставка, не ремонтированная, играл, выключил. Через примерно месяц попробовал включить, реакции на кнопку никакой, ни звука, ни света, не жужжания блока питания. Разобрал померил напряжение встроенного блока питания (12в 20,42а), выдает 11,6в. Под нагрузкой 10А стабильно 11,58в. Больше не нагружал. Промерил на плате дежурные напряжения. Рисунок с промерами и схема приставки во вложении. Может кто поможет советом...На кнопку включения никакой реакции. Потребление от 12в источника 30ма. Подозрение на стабилизатор U38, т.к. должно на выходе быть 1,1в, а там 1,6в. Не пойму логику появления 3,3в STBY. Снял осциллограммы в к.т. во вложении. Есть подозрение что срабатывает защита. Сопротивление между землей и т. TP10 V_3P3STBY 57 Ом, между землей и т. TP6 V_1P1STBY 59 Ом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...) |
SanYong
Заголовок сообщения: Re: X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)  Добавлено: 21 июл 2023, 23:46 |
| Я тут случайно |
Вот в этом я и запутался, для U54 enable является 1,8STBY, а там 0,52в, что малова-то для работы. И главное, может что посоветуете как снять нагрузку с V_3Р3STBY, это напряжение почти на все узлы идет, неужели плату резать необходимо? Сопротивление замерил между землей и 3,3STBY, написал выше, короткого вроде нет...
