Текущее время: 30 ноя 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 15:34
Добрый Вечер! У сына не включается приставка, не ремонтированная, играл, выключил. Через примерно месяц попробовал включить, реакции на кнопку никакой, ни звука, ни света, не жужжания блока питания. Разобрал померил напряжение встроенного блока питания (12в 20,42а), выдает 11,6в. Под нагрузкой 10А стабильно 11,58в. Больше не нагружал. Промерил на плате дежурные напряжения. Рисунок с промерами и схема приставки во вложении. Может кто поможет советом...На кнопку включения никакой реакции. Потребление от 12в источника 30ма. Подозрение на стабилизатор U38, т.к. должно на выходе быть 1,1в, а там 1,6в. Не пойму логику появления 3,3в STBY.
Снял осциллограммы в к.т. во вложении. Есть подозрение что срабатывает защита. Сопротивление между землей и т. TP10 V_3P3STBY 57 Ом, между землей и т. TP6 V_1P1STBY 59 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 22:00
Так у вас на выходе ШИМ U54 напряжение занижено, вместо 3 Вольт в районе 1 Вольта. Исключить вариант того что нагрузка садит линию, потом посмотреть на питающее напряжение, енейбл, в порядке ли бутстрапная линия.. И если все в порядке то менять сам ШИМ...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 23:46
Вот в этом я и запутался, для U54 enable является 1,8STBY, а там 0,52в, что малова-то для работы. И главное, может что посоветуете как снять нагрузку с V_3Р3STBY, это напряжение почти на все узлы идет, неужели плату резать необходимо? Сопротивление замерил между землей и 3,3STBY, написал выше, короткого вроде нет...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 15:11
Хотел еще спросить, если снять стабилизатор на 3,3в. и генерация на выходе прекратиться, можно ли принудительно подать 3,3в от внешнего дополнительного источника (что-то имитации 3,3 STBY) или лучше не рисковать?
 Заголовок сообщения: Re: X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 23:38
Добрый Вечер! Пришла с АлиЭкпресса шимка U54, которая отвечает за 3,3в - (3Р3 STBY), заменил, результат тот же. Склоняюсь к перегрузке по цепи 3Р3 STBY. Может кто подскажет с чего начать отключать потребители, очень много шин куда идет это напряжение. Плата многослойная дорожки не перережешь. Нужен совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
oplk
14
3066
17 янв 2025, 14:54
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор Cactus модель: CS PRO.02WT.WXGA
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
KVN55
11 янв 2024, 18:23
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти
mokiv
2970
11 ноя 2023, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,
felixio_01
09 май 2025, 16:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения
sash1993
1415
26 янв 2026, 19:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pavic71 и гости: 7
