Текущее время: 22 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: PS4 не запускается блок питание.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 10:49
Добрый день.
Проблема с SP4, принесли то что не реагирует на кнопки, разобрал почистил, даже запустилась, изображение есть, собрал, блин а она опять не реагирует на кнопки, по началу было что синий светодиод мигал, но потом просто нечего нет, на кнопку извлечение диска пищит 3 раза.
Блок питания проверял исправен есть 4.8 вольт и при замыкании контактов выдаёт 12, но вот почемуто система не хочет запускать блок питания. Кнопка вкл идёт к сискону +3,3 в есть, на лапке сискона нащупал ,что он в режиме дежурке скемно общается, при нажатии на кнопки посылает определённые команды. Тоесть он жив, а кто там ещё отвечает за запуск блока питания ?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 не запускается блок питание.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 18:04
самы простой способ проверить змкни принудительно точнее поставь перемычку на ACDS STBY. И 5vcb return. если не ошибаюсь давно не делал в инете можешь посмотреть, это когда не поступает сигнал включения от платы, минусы. при. перегрузке плойки он выключиться надо просто заново включить
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 21:34
ОКТОГЕН писал(а):
Добрый день.
модель консоли какая?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 00:12
SP4 SLIM.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 22:01
шлейф от кнопки питания прозвоните
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 22:27
Более того, сискон реагирует на кнопку и посылает кому то код команды, но запуска не происходит, Я уже об этом писал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 10:37
Сегодня утром решил ещё раз включить sp4 запустилась всё хорошо работает, проработала несколько минут потом я хотел её выключить на кнопку, но она не выключалась (прошлый раз было также), отсоединил питание, пытаюсь сново включить, нет ни какой реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 21:58
Возможно плохой контакт или под южным мостом или под процессором. Оставить только плату без корпуса и блок питания и попробовать не сильно надавить на чипы (в разные точки) и пробовать запускать. Ну и шлейф кнопки включения с разъемами этого шлейфа осмотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4, блок питания. Опознать ШИМ
oleg_s.
05 июн 2016, 22:46
oleg_s. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 блок питания номиналы
eldarchik
19 апр 2018, 11:27
Igor2410 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 не включается вообще, блок подкидывал новый
Lakoz
5753
13 июн 2018, 00:18
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim блок питания ADP-160FR
submitred
5036
28 фев 2023, 12:15
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
