Текущее время: 23 июн 2024, 06:58
ОКТОГЕН
Заголовок сообщения: PS4 не запускается блок питание. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2024, 10:49 |
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 01:28 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Добрый день. Проблема с SP4, принесли то что не реагирует на кнопки, разобрал почистил, даже запустилась, изображение есть, собрал, блин а она опять не реагирует на кнопки, по началу было что синий светодиод мигал, но потом просто нечего нет, на кнопку извлечение диска пищит 3 раза. Блок питания проверял исправен есть 4.8 вольт и при замыкании контактов выдаёт 12, но вот почемуто система не хочет запускать блок питания. Кнопка вкл идёт к сискону +3,3 в есть, на лапке сискона нащупал ,что он в режиме дежурке скемно общается, при нажатии на кнопки посылает определённые команды. Тоесть он жив, а кто там ещё отвечает за запуск блока питания ?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 не запускается блок питание. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2024, 21:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 424 Откуда: Сызрань
ОКТОГЕН писал(а): Добрый день. Проблема с SP4, принесли то что не реагирует на кнопки, разобрал почистил, даже запустилась, изображение есть, собрал, блин а она опять не реагирует на кнопки, по началу было что синий светодиод мигал, но потом просто нечего нет, на кнопку извлечение диска пищит 3 раза. Блок питания проверял исправен есть 4.8 вольт и при замыкании контактов выдаёт 12, но вот почемуто система не хочет запускать блок питания. Кнопка вкл идёт к сискону +3,3 в есть, на лапке сискона нащупал ,что он в режиме дежурке скемно общается, при нажатии на кнопки посылает определённые команды. Тоесть он жив, а кто там ещё отвечает за запуск блока питания ? модель консоли какая?
