Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Ps 5 не читает диски
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 08:18
Драйвер менял , лазер менял , пред целый . Куда копать ? Микросхему реально поменять или привязана в мат плате ?
 Заголовок сообщения: Re: Ps 5 не читает диски
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 11:49
Микросхема привязана. Какое поведение? Пытается прочитать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 08:53
ДА ГОЛОВКА ГУЛЯЕТ ПЫТАЕТСЯ ПРОЧИТАТЬ, ГОЛОВКУ МЕНЯЛ НЕ ПОМОГЛО , ДРАЙВЕР ТОЖЕ И ТАКЖЕ БЕЗУСПЕШНО
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:16
шлейф проверьте
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:20
ДмитрийMula1 писал(а):
шлейф проверьте
менял )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 18:30
Такая же беда, Вам не удалсь найти причину?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 18:13
Как было у меня: лазер бегает, но мотор даже не пытается крутить. Консоль очень долго (минуты 2-3) крутит анимацию диска вверху и в конце выдает не читаемый диск. Проблема с любым видом носителей: CD, DVD, диск ps4, диск ps5. Обновления на консоль причем ставились без ошибок. Что я только ни делал, перекидывал драйвер мотора с рабочей платы, перекидывал всю мелочевку (3-х, 5-ти ногие ключи). Сравнивал номиналы всех резисторов с рабочей платой, вызванивал дороги. Подкидывал шлейфы, полностью рабочую механику с мотором. Все бесполезно. Все замеры совпали с исправной платой. Причем при установке драйвера, мелочевки с неисправной на рабочую плату, рабочая плата продолжала работать. На последок, решил перекинуть чип SIE CXD на полностью исправный донорский привод. И о чудо! Все заработало. Обратно уж не стал возвращать, но подозреваю, что sie ожил в процессе нагрева при пайке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PS3 cech-4211A не читает диски
Дмитрий_Мигачев
20 мар 2017, 15:50
Дмитрий_Мигачев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim не читает диски
korsar86
09 ноя 2020, 10:20
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Renesas пытается, но не читает диски, раскаляется при попытках
sin89rus
18 июн 2023, 17:13
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Привод PS4 не читает диски
Ainars
30 июл 2026, 19:00
okas44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
4302
12 дек 2016, 22:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
