Текущее время: 24 ноя 2026, 00:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ps 5 не читает диски |
MoneyBot
Lildze
Заголовок сообщения: Re: Ps 5 не читает диски  Добавлено: 07 мар 2024, 08:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2022, 17:14 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 49 Откуда: Дальний восток
RZKB писал(а): Какое поведение? Пытается прочитать?
ДА ГОЛОВКА ГУЛЯЕТ ПЫТАЕТСЯ ПРОЧИТАТЬ, ГОЛОВКУ МЕНЯЛ НЕ ПОМОГЛО , ДРАЙВЕР ТОЖЕ И ТАКЖЕ БЕЗУСПЕШНО
Lildze
Заголовок сообщения: Re: Ps 5 не читает диски  Добавлено: 07 мар 2024, 10:20 |
| Интересующийся |
ДмитрийMula1 писал(а): шлейф проверьте менял )
Alek_45
Заголовок сообщения: Re: Ps 5 не читает диски  Добавлено: 29 мар 2026, 18:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 15:07 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 32 Откуда: Курган
Как было у меня: лазер бегает, но мотор даже не пытается крутить. Консоль очень долго (минуты 2-3) крутит анимацию диска вверху и в конце выдает не читаемый диск. Проблема с любым видом носителей: CD, DVD, диск ps4, диск ps5. Обновления на консоль причем ставились без ошибок. Что я только ни делал, перекидывал драйвер мотора с рабочей платы, перекидывал всю мелочевку (3-х, 5-ти ногие ключи). Сравнивал номиналы всех резисторов с рабочей платой, вызванивал дороги. Подкидывал шлейфы, полностью рабочую механику с мотором. Все бесполезно. Все замеры совпали с исправной платой. Причем при установке драйвера, мелочевки с неисправной на рабочую плату, рабочая плата продолжала работать. На последок, решил перекинуть чип SIE CXD на полностью исправный донорский привод. И о чудо! Все заработало. Обратно уж не стал возвращать, но подозреваю, что sie ожил в процессе нагрева при пайке.
