Текущее время: 30 ноя 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: DualSense BDM-020 всегда зажат R1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 16:14
Есть DualSense с платой BDM-020. Диагностика показывает постоянно нажатый R1 на голой плате(без подключенного блока R1R2)
Между выводом 10 разъема и землей показывает 350Ом, должно быть около 4КОм.
Сам вывод через переходное отверстие уходит на другую сторону, там висит конденсатор на землю и все. Конденсатор я снял, сопротивление осталось. Куда это идет дальше не понятно, т.к. плата, похоже, многослойная.
Имеет смысл снять разъем или есть какие-то другие мысли?
Мб кто-то знает на каком выводе процессора висит кнопка R1?
Картинки для понимания:
 Заголовок сообщения: Re: DualSense BDM-020 всегда зажат R1
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 00:09
Снял все таки разъем. 300 Ом на землю с кнопки R1 осталось.
Вот контакт с стороны разъема:
Вот с обратной (конденсатор снят):
Там есть что-нибудь между процессором и контактом? Или он может напрямую в процессор идти?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 23:25
Тема закрыта. Накрылся вход процессора с кнопки R1.
Сам процессор:
Вывод кнопки R1 на плате со стороны процессора:
Ну и вся плата со снятым процессором:
На всякий случай прикреплю картинки, чтобы не потерялись.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 15:24
на плате именно bdm-020 часто выходит процессор после замены стиков. выражается в постоянном нажатии R3 или L3. причину так и не выяснил. проц подходит только с такой ж платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualsense ps5 bdm-020 не определяется на ПК / PS5
submitred
15 июн 2026, 19:57
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM...
MSL
29
51309
24 фев 2019, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PAD PS5 BDM-010
Peesuk
09 апр 2025, 21:31
eluarna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата BDM 030 чип CXD90064GG
eldar66
15 ноя 2025, 12:38
eldar66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BDM-040 PS5 controller
MentenantaRO
02 фев 2026, 16:18
MentenantaRO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
