Текущее время: 28 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: DualSense BDM-020 всегда зажат R1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 17:14
Есть DualSense с платой BDM-020. Диагностика показывает постоянно нажатый R1 на голой плате(без подключенного блока R1R2)
Между выводом 10 разъема и землей показывает 350Ом, должно быть около 4КОм.
Сам вывод через переходное отверстие уходит на другую сторону, там висит конденсатор на землю и все. Конденсатор я снял, сопротивление осталось. Куда это идет дальше не понятно, т.к. плата, похоже, многослойная.
Имеет смысл снять разъем или есть какие-то другие мысли?
Мб кто-то знает на каком выводе процессора висит кнопка R1?
Картинки для понимания:
 Заголовок сообщения: Re: DualSense BDM-020 всегда зажат R1
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 01:09
Снял все таки разъем. 300 Ом на землю с кнопки R1 осталось.
Вот контакт с стороны разъема:
Вот с обратной (конденсатор снят):
Там есть что-нибудь между процессором и контактом? Или он может напрямую в процессор идти?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 00:25
Тема закрыта. Накрылся вход процессора с кнопки R1.
Сам процессор:
Вывод кнопки R1 на плате со стороны процессора:
Ну и вся плата со снятым процессором:
На всякий случай прикреплю картинки, чтобы не потерялись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM...
MSL
29
41894
24 фев 2019, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема Dualsense r1/l1
Saiproq
13 мар 2024, 00:40
RZKB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку BDM010 для dualsense
в форуме Куплю | Buy
Shurjag
26 дек 2023, 01:40
Shurjag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DualSense не виден по USB
andryn
427
26 мар 2024, 11:59
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
Dill123
12
4033
18 апр 2016, 05:23
Dill123 Перейти к последнему сообщению
