Текущее время: 05 май 2024, 09:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Korsarchik
Заголовок сообщения: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 13 апр 2024, 15:13 |
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Здравствуйте! Есть PS4 Pro CUH-7208B, которая перегревается и зависает в тяжелых играх, после нескольких часов игры. Происходит это из-за неправильно подобранной мною термопасты. Сразу напишу, что радиатор от пыли я очистил, контакт между пятаком радиатора и кристаллом APU отличный, термопрокладки на чипах памяти в порядке, прижимная пластина стоковая, сила прижима обычная. Я пробовал термопасты Arctic Cooling MX-4, MX-5 и после 2-3 часов игры в тяжелые игры, приставка зависает из-за перегрева. Тогда я разбираю приставку и смотрю на отпечаток термопасты на кристалле APU и обнаруживаю, что как на кристалле APU, так и на пятаке радиатора, появились оголенные участки без термопасты, хотя термопаста была нанесена нормально и полностью покрывала кристалл APU. Нужен совет, какую термопасту лучше использовать, чтобы ее не выдавливало под воздействием высокой температуры на горячей третьей ревизии PS4 Pro?
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 13 апр 2024, 17:19 |
ipvano писал(а): При перегреве нарастает гул турбины до максимальных оборотов и консоль отключается с тройным писком. А у вас зависает. В том-то и дело, что температура APU по датчикам 82-84 градуса, но локальный перегрев оголенных участков APU никто не отменял.
Последний раз редактировалось Korsarchik 13 апр 2024, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
r_dmitry
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 13 апр 2024, 22:29 |
Сообщения: 4 Откуда: Йошкар-Ола
Korsarchik писал(а): ее выдавило Значит она была лишняя. Термопаста нужна заполнить места неконтакта - зазоры, царапины. Когда-то практиковалось притирать подошву радиатора и крышку проца. Пасты там оставалось, как-будто и не мазали. Имею прошку первой ревизии. Внутрь ни разу не лазил, продул пару раз и норм. Ни в каких играх не виснет и не перегревается, хотя орет как ненормальная. Не в пасте у вас проблема.
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 14 апр 2024, 09:58 |
Приставка ведет себя по разному. Бывало, что игра God of War Ragnarok вылетала с ошибкой CE-34878-0 или CE-36329-3, бывало, что зависала с черным экраном, бывало, что зависала с замиранием изображения. По своей глупости я отдавал эту приставку в ремонт. Мастер заменил всю память, отреболил APU и южный мост и довольный, думая, что починил приставку, выдал ее мне. Когда я принес приставку домой и начал тестировать в игре God of War Ragnarok, обнаружил, что проблема осталась и поведение приставки никак не изменилось.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 14 апр 2024, 12:55 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Korsarchik писал(а): с ошибкой CE-34878-0 это ошибка памяти... зависания тоже скорее всего по памяти... так что или память плохая или флюс использовали дешевый китайский, крайний случай проц отьезжает у меня на gd900 таких проблем не было
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 14 апр 2024, 17:27 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 247 Откуда: Беларусь
Korsarchik писал(а): заменил всю память С такими симптомами нужно еще память юга менять.
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 14 апр 2024, 23:25 |
Вчера намазал густую термопасту Gelid GC-Extreme и приставка проработала около 9 часов без сбоев в игре God of War Ragnarok и это рекорд для этой приставки, потом мне надоело и я выключил приставку. Сегодня включил приставку и через пару часов игры в God of War Ragnarok, приставка зависла. Разобрал приставку и снова обнаружил по центру кристалла APU оголенный участок. Возможно контакт между кристаллом APU и пятаком радиатора не так хорош, как мне казалось ранее и возможно как раз по центру кристалла плохой контакт с радиатором или он отсутствует вовсе и из-за этого термопаста растекается ближе к краям кристалла. В играх, которые вышли до PS4 Pro, эта приставка может работать сутками. Тут явно происходит локальный перегрев некоторых участков кристалла APU. Еще если во время зависания приставки с черным экраном, нажать на кнопку включения, то приставка издает подряд три коротких писка, но ничего не происходит, а если зажать кнопку включения и подержать подольше, то приставка выключается. Прилагаю фотки отпечатка после сегодняшней разборки приставки. Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 15 апр 2024, 15:18 |
borvins писал(а): Если все везде ровно то остается разве что вариант жестокого локального нагрева чипака именно там где термопаста отсутствует. Скорее всего именно так и происходит. Проверил подошву радиатора и она ровная, кристалл APU, как и положено для всех открытых кристаллов, немного выпуклый. Придется наверное вернуться к варианту термопасты с фазовым переходом, но немного ослабить прижимную пластину, чтобы термопасту не так сильно выдавливало, когда она будет находиться в жидком состоянии. Я даже подумываю о графитовой термопрокладке вместо термопасты.
borvins
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 15 апр 2024, 15:50 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 751 Откуда: Lipetsk
Korsarchik писал(а): кристалл APU как и положено для всех открытых кристаллов немного выпуклый. Интересное утверждение, никогда на это внимания не обращал. Раздербанил Radeon 9800se, чип квадратный примерно 15мм на 15мм, термоинтерфейс понятно древний но явно не жидкая термопаста. Приложил металлическую линейку, кривизну кристалла так и не смог углядеть.
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 15 апр 2024, 16:17 |
Чтобы разглядеть кривизну кристалла, нужно не просто приложить линейку, а еще и фонариком светить с обратной стороны. Я решил заказать графитовую термопрокладку и переделанную прижимную пластину от XBOX 360, т.к. для графитовых термопрокладок нужен хороший прижим. Вот что нашел: https://www.youtube.com/watch?v=AOWfyY2cqsgЕще прикладываю фотки отпечатка с Arctic Cooling MX-4 после 40 минут игры в God of War Ragnarok. Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты Добавлено: 16 апр 2024, 08:57 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 601.41
Сообщения: 486 Откуда: Новосибирск
Korsarchik писал(а): Проверил подошву радиатора и она ровная, кристалл APU, как и положено для всех открытых кристаллов, немного выпуклый Ну так а если подумать логически? На кристалле в центре возвышенность, которая прижимается к радиатору всем усилием прижимной пластины - вот и сгоняет термопасту от центра к краям. Воздушных пузырей там быть не может. Нанесите shinetsu 7921, она очень густая, если вам фазовый переход не нравится. Ну либо по совету выше DOWSIL TC-5888. Но в любом случае, в центре кристалла будет минимально возможный слой, из-за кривизны оного, там не будет "слоя" термопасты, видимого глазом, физику не обмануть. MX-4 и подобные это "жидкие" термопасты, которые только для селеронов пригодны, да для процев с крышками ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Korsarchik писал(а): оголенные участки в центре кристалла APU это воздушные пузыри Ну да, ведь прижимная пластина не в силах прижать радиатор, что бы выгнать воздух, воздух же плотнее термопасты [сарказм] Возьмите кусок толстого стекла, нанесите термопасту на кристалл, и придавите стеклом. Увидите что в центре будет контакт стекла с кристаллом из-за его выпуклости, а по краям больше термопасты. Точно так же и на интеловских процах в ноутах, центр кристалла всегда выше. И там "фазовый переход" показывает себя отлично
_________________ Black.Service г.Новосибирск
