Текущее время: 08 ноя 2026, 12:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 14:13
Здравствуйте!
Есть PS4 Pro CUH-7208B, которая перегревается и зависает в тяжелых играх, после нескольких часов игры. Происходит это из-за неправильно подобранной мною термопасты. Сразу напишу, что радиатор от пыли я очистил, контакт между пятаком радиатора и кристаллом APU отличный, термопрокладки на чипах памяти в порядке, прижимная пластина стоковая, сила прижима обычная. Я пробовал термопасты Arctic Cooling MX-4, MX-5 и после 2-3 часов игры в тяжелые игры, приставка зависает из-за перегрева. Тогда я разбираю приставку и смотрю на отпечаток термопасты на кристалле APU и обнаруживаю, что как на кристалле APU, так и на пятаке радиатора, появились оголенные участки без термопасты, хотя термопаста была нанесена нормально и полностью покрывала кристалл APU. Нужен совет, какую термопасту лучше использовать, чтобы ее не выдавливало под воздействием высокой температуры на горячей третьей ревизии PS4 Pro?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 16:07
При перегреве нарастает гул турбины до максимальных оборотов и консоль отключается с тройным писком. А у вас зависает. Возможно проблема и не в термопасте. В своей прошке, тоже третьей ревизии, использую Thermal Grizzly Hydronaut второй год и температуру выше 83-85 градусов не замечал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 16:19
В том-то и дело, что температура APU по датчикам 82-84 градуса, но локальный перегрев оголенных участков APU никто не отменял.
Последний раз редактировалось Korsarchik 13 апр 2024, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 16:23
Если консоль не отключается с тремя писками, то перегрева нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 17:08
Попробуйте тогда Honeywell с фазовым переходом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 17:23
Вы не поверите, я пробовал и ее выдавило даже сильнее чем МХ-4, МХ-5.
Думаю, что нужно попробовать густую и вязкую термопасту, чтобы минимизировать эффект выдавливания термопасты.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 20:02
За какой период времени у вас выдавливает термопасту?
Даже с обычной термопастой консоль работает не меньше года, зависит конечно же от условий эксплуатации.
Думаю либо с прижимом кристалла к радиатору проблема, либо в чём-то другом. Т.к. консоль не отключается по перегреву, а зависает, то стоит подкинуть другой БП и проверить конденсаторы по питанию APU.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 21:29
Korsarchik писал(а):
ее выдавило
Значит она была лишняя. Термопаста нужна заполнить места неконтакта - зазоры, царапины. Когда-то практиковалось притирать подошву радиатора и крышку проца. Пасты там оставалось, как-будто и не мазали.
Имею прошку первой ревизии. Внутрь ни разу не лазил, продул пару раз и норм. Ни в каких играх не виснет и не перегревается, хотя орет как ненормальная. Не в пасте у вас проблема.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 08:58
Приставка ведет себя по разному. Бывало, что игра God of War Ragnarok вылетала с ошибкой CE-34878-0 или CE-36329-3, бывало, что зависала с черным экраном, бывало, что зависала с замиранием изображения. По своей глупости я отдавал эту приставку в ремонт. Мастер заменил всю память, отреболил APU и южный мост и довольный, думая, что починил приставку, выдал ее мне. Когда я принес приставку домой и начал тестировать в игре God of War Ragnarok, обнаружил, что проблема осталась и поведение приставки никак не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 09:55
Банально накопитель проверяли ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 11:08
Пробовал два разных HDD и один SSD, это не помогает. Может попробовать заменить мосфет (TPS2001CDGKR), который у разъема SATA?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 11:55
это ошибка памяти... зависания тоже скорее всего по памяти... так что или память плохая или флюс использовали дешевый китайский, крайний случай проц отьезжает
у меня на gd900 таких проблем не было
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 16:27
заменил всю память
С такими симптомами нужно еще память юга менять.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 22:25
Вчера намазал густую термопасту Gelid GC-Extreme и приставка проработала около 9 часов без сбоев в игре God of War Ragnarok и это рекорд для этой приставки, потом мне надоело и я выключил приставку. Сегодня включил приставку и через пару часов игры в God of War Ragnarok, приставка зависла. Разобрал приставку и снова обнаружил по центру кристалла APU оголенный участок. Возможно контакт между кристаллом APU и пятаком радиатора не так хорош, как мне казалось ранее и возможно как раз по центру кристалла плохой контакт с радиатором или он отсутствует вовсе и из-за этого термопаста растекается ближе к краям кристалла. В играх, которые вышли до PS4 Pro, эта приставка может работать сутками. Тут явно происходит локальный перегрев некоторых участков кристалла APU. Еще если во время зависания приставки с черным экраном, нажать на кнопку включения, то приставка издает подряд три коротких писка, но ничего не происходит, а если зажать кнопку включения и подержать подольше, то приставка выключается. Прилагаю фотки отпечатка после сегодняшней разборки приставки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 14:01
У видеокарт с большими чипаками и тяжелым охлаждением сильные прижимные пружины, в итоге жидкие термопасты просто выдавливает со временем. Происходит это из за цикличных нагревов и остываний, и как следствие расширения сжатия. В вашем случае за день такого произойти по идее не должно было, так же странно что по центру выдавливает а по всем краям толстый слой термопасты остается. Приложите бритвочку к радиатору чтобы проверить насколько он ровный в зоне контакта чипа. Если все везде ровно то остается разве что вариант жестокого локального нагрева чипака именно там где термопаста отсутствует. Для эксперимента можете попробовать не жидкий термоинтерфейс https://www.youtube.com/watch?v=FJb22CeSm8g&t=17s
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 14:18
Скорее всего именно так и происходит. Проверил подошву радиатора и она ровная, кристалл APU, как и положено для всех открытых кристаллов, немного выпуклый. Придется наверное вернуться к варианту термопасты с фазовым переходом, но немного ослабить прижимную пластину, чтобы термопасту не так сильно выдавливало, когда она будет находиться в жидком состоянии. Я даже подумываю о графитовой термопрокладке вместо термопасты.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 14:50
кристалл APU как и положено для всех открытых кристаллов немного выпуклый.
Интересное утверждение, никогда на это внимания не обращал. Раздербанил Radeon 9800se, чип квадратный примерно 15мм на 15мм, термоинтерфейс понятно древний но явно не жидкая термопаста. Приложил металлическую линейку, кривизну кристалла так и не смог углядеть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:17
Чтобы разглядеть кривизну кристалла, нужно не просто приложить линейку, а еще и фонариком светить с обратной стороны.
Я решил заказать графитовую термопрокладку и переделанную прижимную пластину от XBOX 360, т.к. для графитовых термопрокладок нужен хороший прижим.
Вот что нашел: https://www.youtube.com/watch?v=AOWfyY2cqsg
Еще прикладываю фотки отпечатка с Arctic Cooling MX-4 после 40 минут игры в God of War Ragnarok.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 16:54
Светлая память
Светлая память
Знакомый ремонтирует только игровые приставки, использует тармопасту DOWSIL TC-5888 (USA) .
Звял шприц у него на пробу, еще в прошлом году. Отличная термопаста.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 21:34
Я понял одну вещь, оголенные участки в центре кристалла APU это воздушные пузыри и появляются они во время сборки приставки. После того, как я это понял, решил попробовать новый для себя способ нанесения термопасты, нанес термопасту и на кристалл APU и на радиатор. Тестирую. Самое удивительное, что воздушные пузыри появлялись каждый раз после смены термопасты и сборки приставки, хотя я суммарно за месяц поменял термопасту раз 10-12.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 21:45
Если бы это были воздушные пузыри то приставка зависала бы от перегрева сразу после сборки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 07:57
Ну так а если подумать логически? На кристалле в центре возвышенность, которая прижимается к радиатору всем усилием прижимной пластины - вот и сгоняет термопасту от центра к краям. Воздушных пузырей там быть не может. Нанесите shinetsu 7921, она очень густая, если вам фазовый переход не нравится. Ну либо по совету выше DOWSIL TC-5888. Но в любом случае, в центре кристалла будет минимально возможный слой, из-за кривизны оного, там не будет "слоя" термопасты, видимого глазом, физику не обмануть.
MX-4 и подобные это "жидкие" термопасты, которые только для селеронов пригодны, да для процев с крышками
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Ну да, ведь прижимная пластина не в силах прижать радиатор, что бы выгнать воздух, воздух же плотнее термопасты [сарказм]
Возьмите кусок толстого стекла, нанесите термопасту на кристалл, и придавите стеклом. Увидите что в центре будет контакт стекла с кристаллом из-за его выпуклости, а по краям больше термопасты. Точно так же и на интеловских процах в ноутах, центр кристалла всегда выше. И там "фазовый переход" показывает себя отлично
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:55
Я нашел решение проблемы и термопаста оказалась ни при чем.
Установил программу PS4 Temperature v1.06 и выставил значение Fan Threshold на 79 градусов, теперь приставка работает шумнее, но зато без сбоев. Я знаю, что это костыль, но это помогло.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:00
Это не костыль, это стандартное значение.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:05
До установки программы PS4 Temperature и выставления значения Fan Threshold на 79 градусов, температура APU удерживалась в районе 82-84 градусов, что является обычной температурой для CUH-72**B. После установки программы, температура удерживается на 78-79 градусах, что является обычной температурой для CUH-70**B. Так что это все же костыль.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 19:54
думаю что откисает проц уже.. а приставка реагирует на снятие и установку охлаждения...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:35
Может уже не актуально, но я использую китайскую GD900 никаких перегревов ни разу не было.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 15:23
если нравится фетиш с термоинтерфейсами, то лучше всего использовать пасту с фазовым переходом, как в Xbox One/Series. Либо никелировать медный пятак, наносить ЖМ.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 07:04
Master-X писал(а):
Добавлено: Вчера, 15:23
На 360 тоже фазовый переход, да и на original, и вообще Майкрософт придумали фазовый переход, если уж говорить об этом.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 19:00
Посоветуйте тогда хорошую термопасту с фазовым переходом. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.
bitport
22
14384
18 дек 2024, 02:18
djonnyb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro cuh-7208b. Не работает
Dark_Angel79
02 ноя 2022, 13:27
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation 4 PRO CUH-7208B синий огонь смерти, SPM LOG 0x3100
InjutkinAG
28 авг 2025, 16:55
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStaion 4 Pro CUH-7208B Belize 2 HDD key
InjutkinAG
11 сен 2025, 19:09
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CUH-7208B Version:8.03
alekst07
31 май 2021, 19:30
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: goblin_ach, r_dmitry и гости: 8
