Текущее время: 14 апр 2026, 16:34
| Автор |
alextkach
Заголовок сообщения: PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения  Добавлено: 11 июл 2024, 21:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 255.37
Сообщения: 151 Откуда: Warszaw
PS5 материнская плата EDM-030 CFI-1215В. При при нажатии на кнопку издает писк и больше ничего. Выключалась в момент игр, потом перестала включаться вообще. Питание на мост поднимаются все, вроде как все в норме, на обоих кварцах ген есть, потребление 50мА при подключении питания, наблюдается в течении около 10 сек (тоже самое при нажатии кнопки). Кз на плате нет, сопротивления в норме. При другой прошивке (с такой же ревизией, на которую жаловались, скачал с нета) при подключении питания писк три раза. Питание на Panasonic не поднимается, нет сигналов разрешения. Сигналы с моста видны в сторону контроллера ссд (короткий выброс) и в сторону вайфай (здесь более длинный, похоже что запрос). Прошивал рабочий биос, поведение не меняется. Подскажите, кто может сталкивался с подобным, где искать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения |
damned2000
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения  Добавлено: 12 июл 2024, 18:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2013, 22:06 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 55 Откуда: Санкт-Петербург
Судя по потреблению, плата не проходит первичный инит, а, учитывая, что поднимается не выше 50 мА, то ищите проблему во вторичных цепях питания, которые формируются после нажатия на кнопку. Проверяйте предохранители и смотрите в тепловизор. Не исключено, что по нагреву поймете где проблема, не исключена какая-нибудь керамика. Также для этих плат было 2 типа мостов - 61 и 69 и прошивки для них разные, так что мало скачать прошивку под нужную плату, нужно еще и под нужный южник.
alextkach
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения  Добавлено: 12 июл 2024, 18:44 |
| Интересующийся |
damned2000 писал(а): 61 и 69 и прошивки для них разные На счет этого в курсе, спасибо. Вторички, предохранители, все проверено. Была плата EDM-010, на ней не было выхода видео с проца, мост там 61 взял его. На нем плата запустилась, во всяком случае старт пошел дальше, сейчас сложу, буду тестировать.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения  Добавлено: 13 июл 2024, 08:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 223 Откуда: Аляска
При нагреве, замене моста, поднагрел остальные bga, понятия не имею какие, но видимо все, проц, ссд и его банки. На 360 такое бывало, меняешь юг появляется изо, ставишь оригинал юг на другую и понимаешь что прошлая приставка через час+- потухнет, так и происходило до реболла проца. Тут система немного иная, но смысл тот же Хочешь, поставь юг обратно, посмотри, для обогащения форума и себя опытом
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
PS5 EDM-033 при нажатии на кнопку Power один писк, индикатор не загорается
ESMSlavik |
17 |
2384 |
Сегодня, 13:18
Dimanslm
PS5 Издает писк при включении
[ На страницу: 1, 2 ]
Walkman |
48 |
15426 |
04 мар 2023, 18:39
Walkman
Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
vlagaliik |
1 |
983 |
22 ноя 2024, 15:25
mc2011
PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g |
13 |
3627 |
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01
APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
AlexArGC |
6 |
737 |
29 янв 2026, 14:41
Алексей.Л
