Текущее время: 27 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 20:11
PS5 материнская плата EDM-030 CFI-1215В. При при нажатии на кнопку издает писк и больше ничего. Выключалась в момент игр, потом перестала включаться вообще. Питание на мост поднимаются все, вроде как все в норме, на обоих кварцах ген есть, потребление 50мА при подключении питания, наблюдается в течении около 10 сек (тоже самое при нажатии кнопки). Кз на плате нет, сопротивления в норме. При другой прошивке (с такой же ревизией, на которую жаловались, скачал с нета) при подключении питания писк три раза. Питание на Panasonic не поднимается, нет сигналов разрешения. Сигналы с моста видны в сторону контроллера ссд (короткий выброс) и в сторону вайфай (здесь более длинный, похоже что запрос). Прошивал рабочий биос, поведение не меняется. Подскажите, кто может сталкивался с подобным, где искать?
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:16
Судя по потреблению, плата не проходит первичный инит, а, учитывая, что поднимается не выше 50 мА, то ищите проблему во вторичных цепях питания, которые формируются после нажатия на кнопку. Проверяйте предохранители и смотрите в тепловизор. Не исключено, что по нагреву поймете где проблема, не исключена какая-нибудь керамика. Также для этих плат было 2 типа мостов - 61 и 69 и прошивки для них разные, так что мало скачать прошивку под нужную плату, нужно еще и под нужный южник.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:44
На счет этого в курсе, спасибо. Вторички, предохранители, все проверено. Была плата EDM-010, на ней не было выхода видео с проца, мост там 61 взял его. На нем плата запустилась, во всяком случае старт пошел дальше, сейчас сложу, буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 03:05
Во время теста вырубилась, проработала минут 15, следующий раз уже меньше времени работала и так дошло до того что начала выключаться через несколько секунд после нажатия кнопки. Но поведение при подключении питания и нажатия на кнопку изменилось, теперь нормальное потребление, как и должно быть, около 300мА. Иногда бывает включится и работает какое-то время, всегда разное.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 07:07
При нагреве, замене моста, поднагрел остальные bga, понятия не имею какие, но видимо все, проц, ссд и его банки.
На 360 такое бывало, меняешь юг появляется изо, ставишь оригинал юг на другую и понимаешь что прошлая приставка через час+- потухнет, так и происходило до реболла проца. Тут система немного иная, но смысл тот же
Хочешь, поставь юг обратно, посмотри, для обогащения форума и себя опытом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 17:06
Думаю, будет время, поставлю его не обратно, а на мою плату, там изо нет но главное что она запускалась, тогда будет ясно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 00:38
Поменяв мосты местами с одной платы на другую, оказалось рабочий мост. Перепаял проц, поведение платы не изменилось.
Ради теста отпаял, на своей плате EDM-020, вай-фай. Потребление такое: при подключении платы к питанию с вай-фай, берет 270 мА и при нажатии на кнопку потребляет где-то до 300 мА пару сек потом идет дальше старт. Без вай-фай потребление практически то же, но висит сек 10 и потом выключается, дальше старт не идет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-033 при нажатии на кнопку Power один писк, индикатор не загорается
ESMSlavik
22
5386
21 июл 2026, 23:58
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 Издает писк при включении
[ На страницу: 1, 2 ]
Walkman
48
17162
04 мар 2023, 17:39
Walkman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
vlagaliik
22 ноя 2024, 14:25
mc2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4401
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
AlexArGC
1681
20 апр 2026, 19:41
AlexArGC Перейти к последнему сообщению
