Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 писк и не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 00:02
Приветствую знатоков, нужна помощь, есть пс5 edm-030 с проблемой - реакция на кнопку включения есть, но больше ничего, есть писк, светодиоды не загораются, при повторном нажатии снова писк. Подумал мост - заказал с Али, замена не помогла. Потребление 0.06А и падает до 0, начал копать документацию, прошелся по standby напряжениям, и оказалось нет напряжения switching regulator +2.0V, честно, не в курсе даже что это за цепь. Начал звонить и обнаружил кз на керамическом кондере в этой цепи, ну, думаю, повезло, заменил, а проблема так и осталась. На данный момент на входе микросхемы вместо 5v есть какие-то 0.5v, вопрос, подскажите, откуда формируются эти 5v в этой цепи, может кто в курсе?
P.S. Подал в линию, где 0.5v, 5v, нашел рядом на предохранителе, кинул перемычку, с ней плата в момент подачи питания с ЛБП ведет себя как рабочая, ток подскакивает до 320ма и падает в 0, при нажатии на кнопку питания писка нет, загораются светодиоды синим на пару секунд и все тухнет, при повторном нажатии писк есть, светодиоды не загораются.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 писк и не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 20:44
uart подпаять и считать код ошибки не пробывали?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 22:55
Не пробовал, тут главный вопрос - откуда формируется 5в, потому что с перемычкой оставлять не вариант, как по мне
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 23:28
не ищите легких путей смотрю? чтоб не менять мост, ссд контроллер и прочее просто так можно было код считать просто. микруха на фото под дросселем формирует 5v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
нет фото вашей платы под рукой только 010
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 20:43
5 Вольт не нее приходит с предохранителя f7001 поверьте может он подгорел и просаживает напряжение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 не включается, только писк
demon163rus
11
845
04 окт 2026, 22:34
kospavlov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
vlagaliik
22 ноя 2024, 14:25
mc2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 не включается после грозы
savag18
11 фев 2026, 18:33
savag18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
hronik
12
3179
08 окт 2026, 10:56
Joopka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя.
andryn
06 май 2024, 20:25
andryn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
