Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
| Автор |
dmitsokolov
Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 писк и не включается  Добавлено: 22 июл 2024, 00:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 23:42 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: планета Земля
Приветствую знатоков, нужна помощь, есть пс5 edm-030 с проблемой - реакция на кнопку включения есть, но больше ничего, есть писк, светодиоды не загораются, при повторном нажатии снова писк. Подумал мост - заказал с Али, замена не помогла. Потребление 0.06А и падает до 0, начал копать документацию, прошелся по standby напряжениям, и оказалось нет напряжения switching regulator +2.0V, честно, не в курсе даже что это за цепь. Начал звонить и обнаружил кз на керамическом кондере в этой цепи, ну, думаю, повезло, заменил, а проблема так и осталась. На данный момент на входе микросхемы вместо 5v есть какие-то 0.5v, вопрос, подскажите, откуда формируются эти 5v в этой цепи, может кто в курсе? P.S. Подал в линию, где 0.5v, 5v, нашел рядом на предохранителе, кинул перемычку, с ней плата в момент подачи питания с ЛБП ведет себя как рабочая, ток подскакивает до 320ма и падает в 0, при нажатии на кнопку питания писка нет, загораются светодиоды синим на пару секунд и все тухнет, при повторном нажатии писк есть, светодиоды не загораются.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 писк и не включается |
MoneyBot
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 писк и не включается  Добавлено: 22 июл 2024, 23:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 10:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 523 Откуда: Сызрань
dmitsokolov писал(а): Не пробовал, тут главный вопрос - откуда формируется 5в, потому что с перемычкой оставлять не вариант, как по мне
не ищите легких путей смотрю? чтоб не менять мост, ссд контроллер и прочее просто так можно было код считать просто. микруха на фото под дросселем формирует 5v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- нет фото вашей платы под рукой только 010
